Mensen,
Toch een probleempje met de GT carb, na een week komt het toch wel regelmatig voor dat het vermogen wegvalt en niet veel later de snelheid en vandaag is al twee keer de motor uitgevallen.
Meestal is het wel op te lossen door terug te schakelen en ff stevig het gas erop te zetten (vuiltje in de carb ofzo) Maar het blijft terugkomen.
Tot nu toe de mogelijke opties:
- De tank is behoorlijk leeggereden (zelf gezien) en nu moet het benzinefilter vervangen worden en de carb schoongemaakt worden.
- Mede door het openluchtfilter op de plek van het originele luchtfilterhuis bevriest de carb (vapor lock, volgens sommige op de meeting onzin)
- Bobine ed is niet meer ok.
Wat denken jullie?
Vermogen valt weg en de motor valt uit (GT carb)
- AX Starter
Bij deze GT zit een nieuwe mechanische benz.pomp op! Carb bevriest ook niet, maar carb. is heel vuil... Denk dat je het vlottertje even gangbaar moet maken of klein beetje buigen.
Als je er flink een bocht mee in duikt houd ie ook in....
Met een orgineel luchtfilter loopt ie ook een stuk beter, hij krijgt nu iets teveel lucht en er zou dus een grotere sproeier in moeten, dat is niet gedaan bij monteren van dit oversized ingedeukte filter....
Auto is ook eens van mij geweest...
106 1.6 rallye '97
michel-tje wrote:Auto is ook eens van mij geweest...
Dat weet ik, Marcimarc heeft het allemaal verteld.
En bedankt voor je reactie, binnenkort maar ff de carb goed uitsoppen dan
