Aandrijfashoes vervangen/aandrijfas uitelkaar
Moderators: MBa@NL, webmasters
Dank u dank u duff, daar kon ik dus GEEN plaatje van vinden
Het is overigens precies die zegering.
- Welkom nieuw AX lid
wat een lof hihi
thanx! Ik hoop dat ie nuttig is!
Ik had enige tijd geleden in de Hayness het verhaal zitten lezen hoe het zo ongeveer moest maar was mij nog niet duidelijk en zag het niet zitten om er zelf aan te beginnen.
Maar na deze uitleg en foto's durf ik het de volgende keer WEL aan.
Romy alvast bedankt hiervoor.
Mooie beschrijving voor het reviseren van een aandrijfas.
Nu viel het me op, dat je alleen het gewricht aan de bakzijde vervangt, is het zo, dat bij ratelende aandrijfassen dat de kant is waar de schade zit dan?
En wat zijn de kosten van de onderdelen?
AX 11E S6 '89
Ik doe eenvoudig laswerk, stuur PM, zoek naar aandrijfassen en linker lager.
Merijnv wrote:Mooie beschrijving voor het reviseren van een aandrijfas.
Bij een AX kan enkelt de bakzijde gewricht uit elkaar gehaald worden. De naaf zijde kan niet gedemonteerd worden.
Bij ratelende assen kan je beter gewoon nieuwe kopen, of het moet in de bakzijde zitten en je nog een as die juist rammelt aan de naafzijde, daar zou je 1 goede as van kunnen maken
Maar volgens mij, of laten we zeggen, in mijn ervaring, is het juist vaak de naafzijde die speling heeft.
Als je ziet dat je assen smeervet lekken en ze ratelen niet, verwissel die ashoes dan ook zo snel mogelijk, want als er zand bij komt of ze lopen met te weinig vet zijn ze erg snel stuk.
Prijzen (uit de masterbase)
ashoes naafzijde: 17,85
ashoes bak zijde (met zinken omhulsel): 25,20
Ik had bij de automaterialen handel zo'n setje gehaald daar zat een zakje smeervet en 2 klemmen bij.
oh shit ik dacht op wijzig te hebben gedrukt maar die staat er helemaal niet Dus nu heb ik 3 berichten en gequote
modereter, help!!!!
De juiste link in de eerste reactie moet worden:
http://www.xs4all.nl/~lasjoh/Grietje/aa ... XHOWTO.pdf
modereter, help!!!!
- Beginnend AX liefhebber
