AX in de media
Zo beter?
De tekst zal wel niet meer leesbaar zijn. Maar het gaat om mensen die zondagavond aan ouderwets bermtoerisme doen en naar de uittocht van de bezoekers van de TT assen zitten te kijken.
Gewoon goed... heeft Aad al eens proefonderwindelijk vastgesteldMNM(tm) wrote:Ik wil niet weten hoe dat dak van die First eruit ziet na het 'bezoek' van die twee gasten.
Aad moets gewoon moeite doen door te spingen om het dak in de deuken en die deuk was er ook weer uit te drukken zonder zichtbare schade
Dit is uitgeprobeerd op een AX waar het lot toch al zeker van was dus probeer het niet bij je eigen AX
dak zie je weinig op id. Echter toen ik het dak van de sport strakmaakte was het een grote bochel. dus tussen deuken zien en niet zien zit een groot verschil. Zeker aan de randen deukt het gemakkelijk
Wat je zegt... op het oog was er niets te zien maar er zal misschien wel ergens een vouw gezeten hebben.denny wrote:dak zie je weinig op id. Echter toen ik het dak van de sport strakmaakte was het een grote bochel. dus tussen deuken zien en niet zien zit een groot verschil. Zeker aan de randen deukt het gemakkelijk
daarom zeg ik ook vast: "probeer het niet bij je eigen AX "
vanavond is de film Shaun of the Dead weer bezig op RTL7, hierin zie je in het beginstuk dat hoofdrolspeler Shaun met zijn halfzatte kop naar de supermarkt slentert een groene ax type3 langs de weg geparkeert.
als hij terugloopt van de supermarkt weer naar huis staat de ax er nog steeds.
al had ik deze spot al een keer gepost, nu zie ik de film weer dus post ik het weer haha.
LinkjeRio97 wrote:In de appelsientje reclame met het liedje Broad Daylight van Gabriel Rios als achtergrond rijdt er een zwarte AX door het beeld (goed kijken).
op 0.17
http://kentekens.axclub.nl/index.php?pa ... &ken=13979
Citrofreak wrote:Wat dacht je van die aflevering van Flodder, waarin Sjakie een Furio heeft gekocht (die later in GT-pak word opgeblazen)
hier, met filmpje, echter die AX is niet meer
Er is een Clubje opgericht voor mensen meeet eeeen AX, IK HOOR ERBIJ IK HOOR ERBIJ (m)
Citroën AX Image 1.1I
hier, vandaag op hart van nederland
http://www.hartvannederland.nl/item/267 ... by_in_rouw
@ 0.32 een groen mooie 5drs, van iemand hier?
hopenlijk niemand van hier .
AX is echt helemaal totalloss
http://www.hartvannederland.nl/item/269 ... lmanoeuvre
mis mijn axje . na 3,5 jaar trouwe dienst heb ik hem moeten laten gaan .
R.I.P
R.I.P
Het filmpje halverwege deze webpagina van de anwb:
klik
Laten we het er maar ophouden dat deze AX lekker wordt verwend door de anwb.
klik
links en rechts verschillende doppen dusJohannus wrote:Zijn ook standaard wieldoppen....MBa@NL wrote:[..]
...van een nissan micra :P
Kijk maar eens als de teller op 1:09 te gaan staat...
rechts zitten namelijk wel de juiste...
Al valt me aan de gehele auto op dat het een bij elkaar raapsel is van onderdelen...
Witte knipperlichten
phase 2 motorkap
SAXO vloermat(ten)
micra wieldoppen
