(bijna) einde 16v (close call)
tsja Peter, ik sta achter je keuze.. ik vind het al knap dat je het zover gebracht hebt..
ik denk dat de keuze om er (zelf) mee te stoppen verstandig is, misschien krijgen ze m bij de dealer toch lopend.. dat zou uiteaard super zijn! (en dan maar hopen dat het iets is dat je zelf echt niet had kunnen bedenken..)
rare is dat het temperatuur afhankelijk is,
ik zou zeggen trek alle temp sensoren los, kijk of hij dan wilt lopen, zo ja rijden tot hij warm is en dan 1 voor 1 alles terugklikken tot het ding doodvalt.
anders maar dat gaat lastig worden ben ik bang met deze kabelboom. de boel uitlezen terwijl de moter draaid.
peter
Post by peter »
Drake wrote:punt is dat de orginele stekker van een 16v zover ik kan zien gewoon op een type2 AX past dus een oplossing zou zijn in mijn ogen:
Kabelboom van een type2 AX inbouwen van moteruimte naar dashboard
en dan meteen een type2 dash inbouwen voor het gemak
in de moteruimte de orginele kabelboom terugplaatsen van de 16v.
Dit is en enige nette en orginele oplossing, een type1 nemen als basis is vragen om problemen de kabelboom is gewoon compleet anders terwijl die van een type2 gewoon past.
verder valt het kwa sensor rommel wel mee vind ik bij de 16v, de opbouw is identiek aan die van een AX maar zodra je zelf dingen gaat bouwen... tja dan gaat het zoals je kunt zien mis.
orginele kabelboom is overgens aan te komen via een aantal slopen.
opzich denk ik dat mits ik de orginele kabels heb het project wel zou kunnen afmaken in de zin dat het functioneerd. Maar ik heb het geld niet, de tijd niet, en de ruimte niet, en ik heb al een werkende 16v :wink:
Maar ik begrijp dat je hem weggaat doen, soms word het gewoon te gek en dan moet je er even vanaf.Ik zou hetzelfde gedaan hebben.
De kabelboom van een type 2 zou er zomaar op aan kunnen sluiten, dat weet ik niet. Op dit moment is er 1 draad van het motorische gedeelte die in contact staat met het dashboard en das een + van het contact. Voor de rest is alles dus appart. Hij heeft hiermee gelopen, dus het is duidelijk dat dat niet noodzakelijk is om een type 2 kabelboom te monteren. De kabelboom is compleet doorgemeten meerdere keren waarbij alles goed was, maar er word nog 1x een nieuwe in elkaar gezet met nieuwe bedrading.... de huidige kabelboom is namelijk niets anders dan een aangepaste bestaande kabelboom (met dus kans op draadbreuken e.d). Ik heb buiten de bobine verder niets kunnen vinden over het afslaan en niet meer starten bij warme motor, bij de dealer hadden de monteurs ook geen idee :(
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
Tja kan idd van alles zijn, lamda, injectoren benzinetoevoer misschien. En als stekkers passen van kabelbomen kan je lang niet altijd aannemen dat het werkt, bij PSA veranderen ze nog wel eens wat draadjes in bouwjaren.
AX GT 16V '87 | AX GTi '91 | C5 Exlusive '05
@drake;
als het echt zo eenvoudig geweest was als dat jij schrijft/denkt, dan hadden er veel meer 16v's rondgereden en dan was peter vorig jaar al klaar geweest...
en drake ik kan je uit je droom helpen want die ronde stekker past dus niet... als het allemaal zo simpel was reed ik ook wel met 8 kleppen meer...
Ok :)
TwoTone
Post by TwoTone »
Idd :( Maar met schema's kom je wel een heel eind lijkt me.
"Waar een wil is, is een weg"
idd.. t probleem is .. een mk2 kabelboom doet het met geloof 12 draden..
een 106 rallye met 24.. waaronder een computergestuurde km teller...
blueduck
Post by blueduck »
peter wrote:
ZX-Cruiser wrote:Hoe stopte die met werken dan, van de een op de andere dag niet meer starten??
Alles is op te lossen met kennis tijd en soms ook geld, dat laatste is vervelend :(
De laatste keren liep de motor goed als ie koud was, en dan na een kwartiertje rijden begon hij in te houden en sloeg dan uit... daarna starten wilde niet, hij moest dan echt uren staan afkoelen.... enige mogelijke oorzaak daarvoor die ik heb kunnen vinden is de bobine, en die is vervangen, maar helaas geen resultaat. Oorzaak zal dus iets anders zijn, maar wat? Alles is ondertussen wel uitgewisseld.... en om er nou geld in te blijven pompen lukt niet meer, en wil ik ook niet meer.
Kweetniet hoe t bij een 16v blok zit, maar bij t gemiddelde tu-blok heb je behalve je bobine ook nog een ontstekingsmodule. Geeft dezelfde ellende als de bobine wanneer deze kaduuk is... Zoals ik al zei, geen idee of dat er ook op zit bij die 16 v, denk t niet, anders had je die ook wel vervangen gok ik zo....
ZX-Cruiser
Zit er wel op volgens mij hoor :) Wellicht zelfs 2.
Ik weet hoe Peter zich voelt en kan het nog uitbeelden ook
tank_driver
Post by tank_driver »
lekker hoor zo'n hertog jannetje :P
iedereen zeurt dat ik zo klein ben.....nou en! ik kom ook bij de grond :)
MAZDA POWER!!!
Saxo.VTS.16v
Post by Saxo.VTS.16v »
Bobine's van de 16v kunnen weleens gevoelig zijn voor normale bedrijfstemperaturen. Vaak is dat de voorbode van een bobineblok dat aan het overlijden is. Maar als ik jouw verhaal zo lees zal het eerder met een temperatuursensor of lambdaregeling te maken kunnen hebben dan de ontsteking.
Wat ik zou checken zijn de tempreratuursensoren, de werking van de lambdasensor en de aansluiting daarvan.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Eriks
Post by Eriks »
Ey, jammer man!
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
Damned... alweer meer nieuws over de "blauwe" :?:
Greetz Martin
BVB Rallying
peter
Post by peter »
euh.... verassing, hij doet het weer :) De ecu bleek stuk te zijn, heb er vanavond een andere ingezet, en hij loopt mooier dan dat ie ooit gedaan heeft :P
Ik had al een week vrij gevraagt op mijn werk om de motor van m'n grijze GT over te bouwen, maar dat is nu gelukkig van de baan. De vrije week ga ik gebruiken om de 16v apk klaar te krijgen en de grijze te slopen...
word vervolgd, maar dan gewoon in m'n wie is wie :D
JIPPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
he ik maar kijken of er een verlossend antwoord kwam.
bad_my84
Post by bad_my84 »
:dance (y)
Nu in de testfase beland...
robin
Post by robin »
Juist super man!!!!!
BX GTI 16V 1987
XANTIA ACTIVA V6 1997
SAXO VTS 1998
Locked
