Pre-APK-zelftest
Gerard Maas
Technische Man
Post by Gerard Maas »
Altijd achter het stuur gaan zitten.Dan weet je wat rechts en links aan een
auto is.
even een roest vraagje:
ik heb achter mijn linker koplamp [ja echt links] een roest GAT dus niet een klein gaatje, maar een echt gat, dat ook een beetje doorloopt in mn zijwand. [dus in het zijpaneel, waar dat grote rechthoekige gat zit zodat je bij de kabels kan]
hoe hard gaan ze daar om gillen bij de APK? moet ik daar even iemand zn laskunsten op laten uiten? ik heb het al wel bewerkt dus verder roesten zal het niet zo snel doen..
Gerard Maas
Technische Man
Dit is geen dragend deel.dus zal niemand erom gaan gillen.Mits je koplamp nog goed op zijn plaats zit.
Gerard Maas wrote:Dit is geen dragend deel.dus zal niemand erom gaan gillen.Mits je koplamp nog goed op zijn plaats zit.
die zit nog perfect op zn plaats. alleen de ophangbeugel van mn bumper beweegt dus iets. maar zit nog wel voldoende vast naar mijn mening
als ik nou een camera had kon ik ff foto maken :S
Joris
Post by Joris »
Mijn ax is daar ook roestig....
Hij heeft altijd binnengestaan :?
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Th3CLoR3 wrote:Mijn AX is daar ook roestig....
Altijd binnenstaan is ook niet h?t beste, in tegenstelling tot wat velen denken. In de winter als het lekker nat is buiten en jij plaatst je wagen in je (ik vermoed) onverwarmde garage dan kan datgene wat vochtig is geworden niet zo makkelijk drogen met als gevolg dat het na zoveel tijd wel eens kan gaan roesten. Als je wagen buiten staat of onder de carport dan kan de wind er nog aan, in de garage waait t niet h? :D Het beste is natuurlijk een verwarmde garage 8) (heb ik natuurlijk niet :? )
Gerard Maas
Technische Man
Om op het onderwerp terug te komen,Ik heb in mijn documentenmap
een complete voorkeuring zitten speciaal voor de Citro?ns.Dus als er lief-
hebbers zijn.mail me maar.want het is te groot om hier te plaatsen.
Gerard daar zou je me erg blij mee maken. Wil je het mailen naar sanderzwirs@yahoo.co.uk
mij ook:
marc@init-0.com
moet 27juli op voor de keuring namelijk
peter
Post by peter »
Gerard, nog een emailtje naar pmulder@home.nl a.u.b. :)
Joris
Post by Joris »
Ja gerard goed bezig !!!
jbdewit@planet.nl dank u zeer!!
Popmart
Post by Popmart »
Gerard, stuur mij ook maar eentje.
yellowblackarmy@hotmail.com
limovo
Post by limovo »
hee hallo Gerard,
heb je er ook 1 voor mij?
bij voorbaat dank,
groet, Ivo
ivo@stretcher.nl
mijn roest probleem:
het is misschien een beetje lastig te zien, mar dit is dus LINKSvoor. en het gat loopt door in de zijwand, met een beetje creatieve geest kan je wel indenken hoe het er uit hoort te zien? Met behulp van eigen ogen/AX
dit is overigens wel het enige wat ik serieus vind.. de rest doe ik nix aan iig :S jah hameriten
Gerard Maas
Technische Man
Eerst het gat binnen spuiten met Tectyl dan een plaatje pas maken en
met parkers of popnagels erover zetten en dichtkitten.daarna Tectyl over
het geheel.
Gerard Maas wrote:Eerst het gat binnen spuiten met Tectyl dan een plaatje pas maken en
het geheel.
gebeurd! nou maar hopen dat de garage even veel verstand heeft van auto's keuren als u :) dan keuren ze m vast wel goed.. :D
maak je geen zorgen..
zo heb ik mijn achterwielkast rand ook ..
zit toch een skirt over niemand die het ziet...
en hij is weer goed gekeurd... :)
Eriks
Post by Eriks »
Gerard Maas wrote:Altijd achter het stuur gaan zitten.Dan weet je wat rechts en links aan een
auto is.
Bedankt Gerard, voor de hele lijst trouwens!
Maandag moet hij op!
Ik zag net dat ik een spijkertje in mijn achterband heb zitten. :x Dat mag zeker weer niet?
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Dat mag niet nee, gewoon effe naar de garage gaan :wink: Vullen ze dat gaatje wel op met pasta :) (nee, geen met kruiden en kaas :D )
Eric
Post by Eric »
zo`n gat had ik ook in mijn 1990 dieseltje van de steenslag enzo,
in latere modellen zitten mooie plastike schermen onder het blik,
en nu blijft het heel gelukkig.
misschien passen wat van die schermen ook wel op een ouder model, als je ze vinden kan op de sloop
