lampje handrem gaat branden met hard door de bocht knallen
Als ik hard door een bocht rijdt gaat m'n lampje van m'n handrem branden. Lekker vaag toch, die sensor is gewoon een drukknopje onder de handrem. Iemand enig idee hoe dit kan?
Je bedoelt zeker dat rode lampje in het midden van je dash, bij mij is dat niet alleen van de handrem, of je remblokken zijn op, het draadje van de slijtageindicator kan loszitten of je verliest remvloeistof, dat kan ook
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Die van mij verliest heel erg langzaam remvloeistof, maar hij moet toch binnenkort voor de APK, laat ik er dan wel even naar kijken, mijn monteur verdenkt het reservoir
edwin ss50
ik heb ff die van de handrem losgetrokken en nog brandt ie. Remvloeistof niveau is goed, maar mag wel ietsje bij, misschien als ik hard door de bocht ga, dat het dan aan 1 kant hangt, en het daardoor komt. Olie en koelvloeistof zijn in orde, blokjes ook. Ik zal wel ff wat remvloeistof erbij gooien. Bedankt voor de reacties.
ik zou snel remvloeistof bijvullen, als ie ff lucht hapt heb je geen remmen meer en ga je een leuk klusje tegemoetBrowny wrote:ik heb ff die van de handrem losgetrokken en nog brandt ie. Remvloeistof niveau is goed, maar mag wel ietsje bij, misschien als ik hard door de bocht ga, dat het dan aan 1 kant hangt, en het daardoor komt. Olie en koelvloeistof zijn in orde, blokjes ook. Ik zal wel ff wat remvloeistof erbij gooien. Bedankt voor de reacties.
Ivar,Browny wrote:tzal zo'n vaart niet lopen, tis alleen als ik eigenlijk "te hard" door een bocht heen schiet. Verder nooit, en kheb totaal geen problemen met remmen. Ga maandag ff remvloeistof kopen. (iig niet die voor hydraulische remmen)
DOT 4
Met 'op' wordt niet perse bedoeld dat de voering helemaal weg isBrowny wrote:mmm, ok, eens ff checken dan. Blokken zijn iig niet op, nidicatiedraadje zit zowieso los, remvloeistof peil maar eens controleren dan.
die blokjes zitten er nog niet zo lang op handjes.. dus dat zal het niet zijn..
remvloeistofniveau lijkt me ook sterk, maar misschien dat dat vlottertje wat 'vast' zit..
verder brande dat lampje eerst ook om de meest vage redenen bij mijn rode.. als ik bijv mn achterruitenwisser aanzette (maar mn ruitenwisser ging ook aan als ik de handrem naar beneden deed
het lijkt mij niet zo zeer iets ernstigs, maar controleer toch voor de zekerheid even alle vloeistoffen.
misschien is het wel een hint dat je de handrem moet aantrekken voor nog meer glijplezier?
Whaha, hoe krijg je dat voor elkaar, misschien handig voor mij ik stoot altijd tegen de ruitenwisserhendel aan, kan ik beter ipv mijn handrem mijn ruitenwisser daar aansluitenq01z wrote: verder brande dat lampje eerst ook om de meest vage redenen bij mijn rode.. als ik bijv mn achterruitenwisser aanzette (maar mn ruitenwisser ging ook aan als ik de handrem naar beneden deed)
Ik realiseer me net nog iets, het kan ook dat op die stekkertjes die op het dopje van het reservoir zitten, zijn geoxideerd waardoor het lampje af en toe branden gaat
Indicatiedraadje zit zowieso los.... zou het kunnen dat dit draadje toch contact maakt (met het chassis o.i.d.) als je 'n bocht draait en zo het lampje gaat branden?Browny wrote:mmm, ok, eens ff checken dan. Blokken zijn iig niet op, nidicatiedraadje zit zowieso los, remvloeistof peil maar eens controleren dan.
Niets om je zorgen te maken waarschijnlijk komt dit doordat al je remvloeistof naar een kant van het reservoir gaat hangen. Hierdoor denkt de sensor die om de een of andere reden aan de andere kant hangt dat je te weinig remvloeistof hebt.
Het is bij mij ook een van de vele lampjes die gaat branden als ik een rotonde 3kwart omhoek. Dan gaan ze gezellig met zn allen koelwater olie remvloeistof en benzinemeter.
