knop
knop
Op de beide hendels langs mijn stuur (ax 2 uit 95) zit een knop. eentje is voor de toeter de tweede(op de rechter hendel) is voor?? Wat kun je met deze doen. werkt die echt als knop voor bijvoorbeeld er een tweede toeter op aan te sluiten of is deze nep. Kan mijn dashbord wel uit elkaar halen om te kijken maar vragen is net even makkelijker..
vervangen:
To do:
To do:
Re: knop
Bij mijn weten is die alleen voor de symetrieTommmm wrote:Op de beide hendels langs mijn stuur (AX 2 uit 95) zit een knop. eentje is voor de toeter de tweede(op de rechter hendel) is voor?? Wat kun je met deze doen. werkt die echt als knop voor bijvoorbeeld er een tweede toeter op aan te sluiten of is deze nep. Kan mijn dashbord wel uit elkaar halen om te kijken maar vragen is net even makkelijker..
Je kunt die nepknop ook niet indrukken. Dus kun je er weinig mee he.
2de toeter zou wel leuk zijn btw.
tip: schakelaar voor extra ontsteker in de uitlaat monteren, en een directe leiding daarheen vanaf de benzinepomp, met een elektrische afsluiter, op dezelfde schakelaarIceByte wrote:schakelaartje voor remlichten bij bumperklevers ookMark wrote:Je kunt die nepknop ook niet indrukken. Dus kun je er weinig mee he.
kheb diesel, gaat bij mij niet werkenkakanox wrote:tip: schakelaar voor extra ontsteker in de uitlaat monteren, en een directe leiding daarheen vanaf de benzinepomp, met een elektrische afsluiter, op dezelfde schakelaarIceByte wrote:schakelaartje voor remlichten bij bumperklevers ookMark wrote:Je kunt die nepknop ook niet indrukken. Dus kun je er weinig mee he.
mmm volgens mij kon ik hem wel indrukken. Leek me idd leuk als knopje voor remlicht of als achteruitrijlicht(ja apk afkeur) als er eentje achter je staat te douwen of te etteren bij het stoplicht achteruitrijlichtaan. arm over bijrijdersstoel en naar achteren kijken en beetje met je gas spelen. net alsof je achteruit gaat rijden als het groen is. lekker schrikken voor ze als je toch bij het groene licht voorruit rijd. Ooit in een auto gezeten die dit kon. Gekke golfje wist niet hoe snel hij weg moest. echt grappig en zeer effectief die douwde niet meer, laat staan gas voor eht stoplicht zonder dat hij hem in zijn versnelling had staan.
vervangen:
To do:
To do:
Kheb net ff in mijn volcane gekeken, maar ik kan het knopje iid niet indrukken. Jammer er zijn zat leuke toepassingen voor te bedenken.Tommmm wrote:mmm volgens mij kon ik hem wel indrukken. Leek me idd leuk als knopje voor remlicht of als achteruitrijlicht(ja apk afkeur) als er eentje achter je staat te douwen of te etteren bij het stoplicht achteruitrijlichtaan. arm over bijrijdersstoel en naar achteren kijken en beetje met je gas spelen. net alsof je achteruit gaat rijden als het groen is. lekker schrikken voor ze als je toch bij het groene licht voorruit rijd. Ooit in een auto gezeten die dit kon. Gekke golfje wist niet hoe snel hij weg moest. echt grappig en zeer effectief die douwde niet meer, laat staan gas voor eht stoplicht zonder dat hij hem in zijn versnelling had staan.
haha dan lig je wel dubbel tochTommmm wrote:mmm volgens mij kon ik hem wel indrukken. Leek me idd leuk als knopje voor remlicht of als achteruitrijlicht(ja apk afkeur) als er eentje achter je staat te douwen of te etteren bij het stoplicht achteruitrijlichtaan. arm over bijrijdersstoel en naar achteren kijken en beetje met je gas spelen. net alsof je achteruit gaat rijden als het groen is. lekker schrikken voor ze als je toch bij het groene licht voorruit rijd. Ooit in een auto gezeten die dit kon. Gekke golfje wist niet hoe snel hij weg moest. echt grappig en zeer effectief die douwde niet meer, laat staan gas voor eht stoplicht zonder dat hij hem in zijn versnelling had staan.
ik kan dat ook, mistlicht en achteruitrijlicht zitten nog steeds omgedraaid door de witte achterlichten. Achteruitrijen gaat m'n mistlicht branden (lampje heb ik er dus maar uitgehaald) en met een druk op de knop voor m'n mistlicht gaat m'n achteruitrijlicht branden. Best wel grappig.
Maarreh, dat knopje is loos hoor, bij mij iig wel.
bij mij kan je die kabeltjes in de stekker eruit trekken. als je die nou ff uitzoekt en omwisselt?Browny wrote:ik kan dat ook, mistlicht en achteruitrijlicht zitten nog steeds omgedraaid door de witte achterlichten. Achteruitrijen gaat m'n mistlicht branden (lampje heb ik er dus maar uitgehaald) en met een druk op de knop voor m'n mistlicht gaat m'n achteruitrijlicht branden. Best wel grappig.
Volgens mij kun je er dan wel een rook gordijn mee leggenIceByte wrote:kheb diesel, gaat bij mij niet werkenkakanox wrote:tip: schakelaar voor extra ontsteker in de uitlaat monteren, en een directe leiding daarheen vanaf de benzinepomp, met een elektrische afsluiter, op dezelfde schakelaarIceByte wrote:schakelaartje voor remlichten bij bumperklevers ookMark wrote:Je kunt die nepknop ook niet indrukken. Dus kun je er weinig mee he.
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Dan moet je hem in het uitlaatspruitstuk zetten, en flink wat injecterenTim @X wrote:Volgens mij kun je er dan wel een rook gordijn mee leggenIceByte wrote:kheb diesel, gaat bij mij niet werkenkakanox wrote:tip: schakelaar voor extra ontsteker in de uitlaat monteren, en een directe leiding daarheen vanaf de benzinepomp, met een elektrische afsluiter, op dezelfde schakelaarIceByte wrote:schakelaartje voor remlichten bij bumperklevers ookMark wrote:Je kunt die nepknop ook niet indrukken. Dus kun je er weinig mee he.
