lichtverklikker uitschakelen!
johan505
AX driver
AX driver
Post by johan505 »
je kent het wel, je lichten branden nog en je doet je deur open, dan gaat er een harde zoemer af, kan je dat uitschakelen want ik irriteer me daar behoorlijk aan.
AX?! daar kun je in gezien worden!
TwoTone
Post by TwoTone »
Zoeken waar de zoemer zit, en dan de draadjes doorknippen ;)
"Waar een wil is, is een weg"
Tommmm
Post by Tommmm »
heb hem laats vervangen want de mijnes wa stuk. het is een wit blokje in het zekeringenkastje, vierkant/rechthoekig. zorg dat hij piept er trek ze er een voor 1 uit. zodra het ophoud heb je de goede. voordeel is dat je hem weer snel terug kunt zetten. en geen blijvende schade aanricht zoals met knippen.
vervangen:
To do:
Flamme
Post by Flamme »
deze zit niet in een type 1 of wel?
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Afhankelijk van de uitvoering.. (in type 2 naar mijn weten standaard)
Flamme
Re: lichtverklikker uitschakelen!
Post by Flamme »
johan505 wrote:je kent het wel, je lichten branden nog en je doet je deur open, dan gaat er een harde zoemer af, kan je dat uitschakelen want ik irriteer me daar behoorlijk aan.
als jij je er aan irriteert en je gooit het toevallig weg dan zou ik em graag willen opvangen ;)
laat mn lichten nog wel eens aanstaan...
Post by IceByte »
Past bij mijn weten alleen in een type2, voor zover ik weet niet in een type1, tenzij ie daar elders zit
je moet hem goed aansluiten dan heb je het alleen als de sleutels van het contact zijn.
vraag me alleen niet hoe.
muis_84
Post by muis_84 »
Joost wrote:je moet hem goed aansluiten dan heb je het alleen als de sleutels van het contact zijn.
In mijn AX werkt het inderdaad zo, ook geen idee hoe het werkt.
If it ain't broke, don't try to fix it :D
Klik op de banner om mijn wie = wie te bekijken!
blueduck
Post by blueduck »
Kan aan mij liggen hoor, maar t is toch de bedoeling van die lichtverklikker dat je je eraan irriteert, zodat je je lichten niet vergeet? Ik vindt t ook een rotgeluid, maar ben blij dak er een heb, sta ik niet met een lege accu.
't Verbaast mij ook met enige regelmaat hoe vaak dat ding nog afgaat.
Als ik al die keren niet gewaarschuwd was geweest... :roll:
bad_my84
Post by bad_my84 »
Ik heb een zoemer in m'n type 1, dus het moet passen.
Nu in de testfase beland...
ik laat automatisch me lichten aanstaan, dan gaat die zoemer namelijk af en ben ik weer eventjes wakker...
...lekker duf :oops: :)
Monda
Post by Monda »
Ik wil juist weten hoe ik hem weer aankrijg:) na mn ecu gereset te hebben (accu + los) werkt ie niet meer...
first
Post by first »
Ik vind het niet zo'n rotgeluid, maar ben wel blij dat ik hem heb. Heb al vaak genoeg met een lege accu gestaan.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Monda wrote:Ik wil juist weten hoe ik hem weer aankrijg:) na mn ecu gereset te hebben (accu + los) werkt ie niet meer...
Dan was 'ie waarschijnlijk al defect! ECU staat helemaal los van de lichtverklikker namelijk!
Maar in je zekeringkastje vind je bovenin 2 rijen met (plaatsen voor) relaisen (vierkante blokjes).
Een daarvan is de lichtverklikker; in mijn geval is 't een witte die iets verder naar voor steekt als de anderen (heeft 3 contacten als je 'm eruit trekt).
Misschien maaktie slecht contact of issie kapot?
