Dat oliemeterding van een GTI
Wat hoort dat precies te doen?
Die bedoel ik dus.
Ik heb wel eens begrepen dat ie vlak na/voor starten iets anders aan moet geven dan tijdens het rijden. Maar wat geeft ie aan, wanneer?
Re: Dat oliemeterding van een GTI
Uuh jij bedoeld de meter aan de andere kant van de tellerbak ;)
Zodra je de auto op contact zet zal de meter aangaan, en het oliepeil weergeven. Doet die dacht ik een seconde of 15 en dan valt die weer uit en doet die verder helemaal niks meer.
Ik weet dat AlexanderB ermee bezig is om de meter om te bouwen zodat die tijdens het rijden ook olietemperatuur kan weergeven.
Terminal wrote:Uuh jij bedoeld de meter aan de andere kant van de tellerbak ;)
Oops, verkeerde foto :P
Oke, duidelijk. Bij mij doet ie niets. Stoek? Waar zit die nivo sensor?
nivo sensor zit naast je oliefilter
Het is die omhoog stekende spriet
Duidelijk, bedankt.
Ik ga eens op onderzoek uit. Gezien de koppakking nogal lek is is alles verstopt onder een laag olie, maar bij koppakking wissel ga ik daar ook meteen naar kijken.
zoals je ziet steekt het ding nogal een eind het carter in.. en jawel.. tis van fragiel kunststof! :D
dus ze breken nog wellus af.. als er een deuk in het carter zit is hij hoe dan ook kapot.. (spreek uit ervaring :cry:)
goed dat ik over die deuk in het carter begin.. zo ff onder de GT gaan liggen.. bleef vrijdag hangen op een stoeprandje namelijk
Ik heb geen deuken in mijn carterpan. Maar als ik hem eraf schroef (als ik toch een koppakking wissel ga doen) kan ik er opzn minst even naar kijken? Misschien ligt de bekabeling wel gewoon los, dat eerst maar ff kijken.
Wel handig idd dat het van fragiel kunststof is en op een deuk-risico plek zit :P
dat is Citroën he!
als die sensor stuk is, moet t lampje achter de meter op zn minst wel 15 sec. aan gaan.. dan is of t lampje waarschijnlijk ook stuque..
