Over chiptuning
Dus (even herhalend): inlaatsysteem = spruitstuk + gasklephuis
1.4(ecu + inlaatsysteem) = vermogenswinst = ?100 + ~2 uur werk
Goed begrepen zo?
Dit klinkt toch een stuk aantrekkelijker dan voor 400 scheuro laten chippen namelijk.... :)
Klopt precies maar dan moet je wel een bosch injectiesysteem hebben met mechanische verdeler. Bij de andere systemen kan je alleen het spruitstuk vervangen door die van een 1.4 das ook al een verbetering.
Kun je zien wat voor verdeler ik heb?
Soort computer ga ik zelf even kijken.
Mechanische verdeler en zo te zien bosch injectie dus dat gaat goedkomen.
Kijk da's mooi nieuws. Is het het ding pal naast de motor? (boven het loze stekkertje en met die blauwe & gele veeg erop) Gewoon om te weten wat wat is....
Nee das wel een onderdeel van de ontsteking maar niet de verdeler. Hij zit nog effies meer naar rechts op de foto (je kan hem net niet zien).
Eric
Post by Eric »
de electronische ziet er zo uit : (ala gegoten met 4 contactpunten rechtop)
getoond is volcane 1995 1.1i
Sander wrote:Nee das wel een onderdeel van de ontsteking maar niet de verdeler. Hij zit nog effies meer naar rechts op de foto (je kan hem net niet zien).
Meer naar rechts? Dan zit je onderhand in de wielkast... (rechts van de accu)
Zit het niet onder iets dat op de foto te zien is?
Snowbard
Post by Snowbard »
Sander wrote:Bij de andere systemen kan je alleen het spruitstuk vervangen door die van een 1.4 das ook al een verbetering.
Maar er zit toch niet voor niets een spruitstuk met bepaalde afmetingen/vormen op een 1.1? Anders zou Citroën er fabriek-af al een 1.4 spruitstuk opzetten (evenveel moeite/kosten en meer vermogen)? Oftewel: wat zijn de haken en ogen aan het vervangen van het spruitstuk door dat van een 1.4?
Zover ik heb gemerkt wordt ie er alleen maar beter op. Misschien dat zn koppel iets hoger komt te liggen zodat het wat meer een toerenbakkie wordt. Ik vind het ook vreemd maar als je de 2 spruitstukken naast elkaar ziet dan weet je gewoon welke beter is. Heej als Citroën voor veel vermogen ging in standaard auto's zouden ze er ook wel een openuitlaat onder doen en een open filter met koude luchttoevoer. Gelukkig doen ze dat niet en hebben we wat te doen.
Tja, waarom maakt Intel ook minder snelle processoren (ja, sorry, computers snap ik nu eenmaal wel heel goed, dus daar vergelijk ik even mee)? Omdat niet iedereen een berg geld heeft liggen voor het snelste van het snelste. De productiekosten van die processoren verschillen niet zo gek veel, maar de prijs wel! (rara...) Sterker nog: soms zijn langzamere processoren zelfs gewoon begrenste goeie processoren! En daar maken overklokkers gebruik van, kopen een goedkope en voeren 'm op.
maar vooral; meer vermogen=hoger verbruik. De ax werd gelanceerd als zuinigheidsautotje. (de eerste 5personen auto die zoveel km op een liter kon doen.)
vraagje; zou het bij een 1.1 carb ook schelen als je d'r een spruitstuk van een 1.4 carb op zet?
Ik zou het niet weten of dat scheelt. Moet je de 2 spruitstukken even naast elkaar houden dan zie je het wel.
Snowbard
Post by Snowbard »
Ja, eigenlijk inderdaad wel logisch ja. Ok, er is dus niemand die iets negatiefs kan bedenken aan het vervangen van het spruitstuk?
Beter gezegd: iemand die de genoemde onderdelen toevallig voor me heeft liggen? :)
Elke willekeurige sloop met axen zxen bxen 205s enz.
Goed punt :oops:
Maarrem.... ik heb geen idee hoe ze eruit zien. Heeft iemand foto's, instructies, tips enzo voor me? En hoe zie je of ze nog 'goed' zijn?
(ECU uitgezonderd, die weet ik inmiddels wel)
Maakt het uit of ze uit een GT of een gewone 1.4 komen?
GT of gewone 1.4 maakt niet uit. Ik heb er eens een stukje over geschreven. FF de search gebruiken anders kan ik het je wel uitleggen
