MNM(tm) wrote:Wie wordt er dan ook werknemer bij een baas die van je verlangt dat je ook op zondag komt werken?
Aan de andere kant, de eerste keer dat ik voor deze werkgever ging werken is dit jaar 10 jaar terug... Ben tussendoor een jaartje weggeweest, maar daarna toch weer daar begonnen. Die zondagen is sinds april vorig jaar, en eerlijk gezegd verdient ´t ook wel lekker...
Ontopic:
Vanavond even een uurtje aan de AX gekloot, maar 't verlichtingsprobleem is nog altijd niet opgelost....
Even wat ervaringen van vanavond:
Met m'n eigen linker achterlichtunit gebeurt er het volgende:
Remlichten werken naar behoren;
Achterlichten zijn OK;
Knipperlichten knipperen allemaal (zowel links als rechts) bij inschakelen richting naar links óf naar rechts;
Achteruitrijlicht én mistlicht gaan aan bij inschakelen achteruit.
Met de linker achterlichtunit van m'n vader gebeurt er het volgende:
Richtingaanwijzers OK;
Remlichten OK;
Achterlicht rechts doet het
niet, ook niet bij gebruik van een andere kabel tussen de achterlichten, ook niet met andere units....
Er staat geen spanning op de stekker aan de rechterzijde. Het probleem zit níet in de units, want op de AX van m'n pa werkt 't allemaal wel...
Wat is er inmiddels vervangen:
Alarmlichtschakelaar;
Verlichtingshendel aan 't stuur;
Achterlichtunits uitgewisseld (inmiddels 3 sets geprobeerd...)
Wat is me opgevallen:
M'n vader en ik hebben allebei Cibie-units. De binnenwerken in zijn en mijn achterlichten zijn iets verschillend. Blijkt dat er in mijn linkerachterlicht een binnenwerkt van een rechterunit zit. De stekker van de kabel die de linker- en rechterunit met elkaar verbind, zit in de rechterunit normaal gesproken 180 graden gedraaid ten opzichte van de linkerzijde (dus aan de rechterkant wijst de kabel omhoog als de stekker in de unit zit geklikt en aan de linkerkant naar beneden). Bij mij kon de stekker aan de linkerzijde ook alleen maar ingeklikt worden met de kabel omhoog, dus heb ik de stekker iets aangepast, zodat deze erin kon op de normale manier.
Het enige wat ik me op dit moment kan bedenken, is dat het in m'n achterlichtunit zit. Wat ik nu eigenlijk van plan ben, is naar de sloop rijden, en daar twee achterlichten plus de kabel daartussen uit een sloper schroeven en 't daarmee proberen...
Of is er iemand die een ander idee heeft?
