CV @ achterklep
Dan heb ik in elk geval die plaat nodig en om het dan compleet te maken ook het slot achterop. Ben ik eindelijk van die tweede sleutel verlost. Heb ik weer een complete set :D
Groetjes,
Michel
Edwin
Post by Edwin »
Je kan het slot wel laten zitten hoor, ik geloof niet dat dat in de weg zit.
Gewoon stangetje afkoppelen en je bent klaar :)
Jaaa en eventueel op de sloop een knopje zonder sleutelgat halen.
Die zijn best te vinden op de sloop.
_________________
Het volgende bericht... vind u hieronder.
Edwin wrote:Je kan het slot wel laten zitten hoor, ik geloof niet dat dat in de weg zit.
op de sloop? :|
moet je ff vertellen waar want ik heb nog nooit CV's op de sloop gezien (alleen in een ZX en Xant) :(
Groetjes,
Michel
Edwin
Post by Edwin »
Ik wel :)
Bij Stouten op Serooskerke staat er eentje.
Weet alleen niet als het hele spul nog compleet is.
Je kan er bij die auto wel van uit gaan dat het mechanisme (stangetjes etc.) bij het portier aan bijrijderskant stuk is.
D'r zit echt een enorm grote deuk in dat portier.
_________________
morgen eens even langs dan :)
Groetjes,
Michel
Volgens mij verschillen die stangetjes in je achterklep die het slot bedienen. Ik heb dat stangetje zelf gemaakt omdat mijn oude stangetje niet paste/werkte. Tis een tijd terug voor mij... Maar heb hem niet voor niks zelfgemaakt.
Weet nog dat ik op de sloop uit een andere AX dat metaaltje uit de deur heb gehaald wat van je deurklink naar je slot loopt. Daar heb ik dat stangetje van gemaakt.
Je kan beter ALLES uit een ax halen met CV. En die zijn er zat hoor.
Edwin
Post by Edwin »
MBa@NL wrote:morgen eens even langs dan :)
Groetjes,
Michel
Morgen?
Das jammer, dan zit ik bijna de hele dag in Vlissingen...
_________________
Edwin
Post by Edwin »
Mark wrote:Volgens mij verschillen die stangetjes in je achterklep die het slot bedienen.
Klopt, dit komt omdat de servo op een andere plek komt te zitten dan waar je slot achter het knopje zit.
_________________
Edwin
Post by Edwin »
Groetjes,
Michel
Ben je nog geweest? :)
_________________
Groetjes,
Michel
ik was dit topic kwij maar zie nu dat hij bij "Electrisch/Electric" staat :? (volgens mij is de vraag niet echt over het elektrische deel van de CV :?)
ik had em toch echt bij technisch gezet maar goed, daarom wist ik niet meer precies waar het was :(
hopelijk volgende week of even afwachten of iemand anders nog iets voor me heeft.
Groetjes,
Michel
Edwin
Post by Edwin »
Ok?!
Maar laat het even weten dan als je hierheen komt.
Dan kijk ik van te voren nog ff als die achterklep toevallig nog niet weg is.
Zou beetje zonde zijn als jullie voor niks heel dat stuk hierheen komen h? :)
_________________
Edwin wrote:Ok?!
oke, dan laat ik het je wel even weten :D
Groetjes,
Michel
willy_waste
AX Starter
AX Starter
Post by willy_waste »
Ik ben hier toevallig ook mee bezig en kan bevestigen wat anderen reeds vertelden n.l. stangetje is anders en knopje heeft geen sleutelgat.
Aan Glenn@nl heb ik nog de volgende vraag, je hebt op de site een schema neergezet voor de c.v. module, wat ik daar niet op vind is de aansluiting voor de achterklep.
Je schreef al eerder dat deze geen voeler heeft dus is het waarschijnlijk dat hij dat hij alleen massa en dezelfde aansluiting op de module heeft als een van de voorportieren, kun jij dit bevestigen???
Groetjes en alvast bedankt.
Edwin
Post by Edwin »
Er gaan 2 draden naar de CV module in je achteklep.
Welke de massa en welke de 12v is, hangt af van als klep open moet, ?f juist dicht moet blijven :)
_________________
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Hier de aansluitingen op de CV module uit een ander topic geplukt
1: 12V
2: Massa (-)
3: Aansturing CV-motortjes 1 (bruine aansluiting positie 1)
4: Aansturing CV-motortjes 2 (bruine aansluiting positie 2)
5: Gaat ook naar de CV-motortjes maar is de "voeler voor open/dicht" - Witte aansluiting op de motortjes van portieren VOOR; positie 2
6: naar PLIP unit (voor op afstand)
7: Gaat ook naar de CV-motortjes maar is de "voeler voor open/dicht" - Witte aansluiting op de motortjes van portieren VOOR: positie 1
8: naar PLIP unit (voor op afstand)
De draden 3 en 4 moet je hierbij dan dus ook doortrekken naar de servomotor voor de CV op de achterklep. (En idd, die 2 draden worden ook gebruikt voor aansturing van de portieren).
willy_waste
AX Starter
AX Starter
Oke, Glenn@nl het is mij duidelijk.
Bedankt!!
willy_waste
AX Starter
AX Starter
Nog een andere vraag, uit een ZX heb ik een c.v. ontvangertje gehaald welke precies in het hemeltje van de AX past.
Op de sloop hadden ze geen sleutel of zendertje meer van deze ZX, wel staat er een code in de ontvanger, weet iemand of ik hier nog iets mee kan????
Naar wat ik gelezen heb zou ik deze op de c.v. module (plip) aan kunnen sluiten.
willy_waste
AX Starter
AX Starter
Voor diegene die opzoek was naar zo'n metalen plaat voor het achterklep motortje, deze heb ik nog liggen dus als je nog niet geholpen bent dan hoor ik het wel.
Groetjes
willy_waste wrote:Voor diegene die opzoek was naar zo'n metalen plaat voor het achterklep motortje, deze heb ik nog liggen dus als je nog niet geholpen bent dan hoor ik het wel.
Groetjes
IKKE!!!
als je ook het blinde slot hebt ben ik helemaal blij :D
ben je bij de Randstadmeeting?
Groetjes,
Michel
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
willy_waste wrote:Nog een andere vraag, uit een ZX heb ik een c.v. ontvangertje gehaald welke precies in het hemeltje van de AX past.
Ik denk dat je aan de hand van die code wel naar de dealer kan... Om een nieuw afstandsbedieninkje te regelen :) Schrik niet van de prijs.. (die zal wel hoog liggen :( )
Misschien kan je wel via internet (marktplaats / Ebay - ?Engeland?) Wel een afstandsbediening kopen en die door de dealer de goede code laten leren?
Ik weet niet precies hoe dat precies werkt..
