AX ombouwen met 205 onderdelen
Tmen
AX driver
AX driver
Post by Tmen »
Kenners,
Ik heb van een vriend van mij, goedkoop zijn 205 1.9 GTI op de kop kunnen tikken. De auto is uiteraard niet meer rijdend maar ik heb meerdere keren gelezen dat het mogelijk is om onderdelen van de 205 te gebruiken voor m'n Axie GT '91.
Het grote voordeel is in ieder geval dat ik 4 gaats onder m'n Axie kan zetten en de velgen kan gaan gebruiken van de 205. Maar het moet toch mogelijk zijn om meer over te zetten?
Zo zit er ook een Sebring uitlaat onder. Met wat aanpassingen moet dat die brulpijp van mij toch ook kunnen vervangen.
Er is hier vast wel iemand die mij hier wat meer over kan vertellen.
Het doel, misschien ook wel handig :D : Ik wil samen met een vriend van mij willen mijn Axie ombouwen tot een circuitbak. Om lekker mee te scheuren in de vrije weekenden. Onder andere op de Nurnburgring.
Dus als jullie tips hebben heel graag. Ik zal zo snel mogelijk nog even een foto plaatsen van m'n Axie.
Zo das best rap maar moet nog rapper ;).
Er zijn maar bar weinig onderdelen om te zetten van een 205 zeker als er een XU motor in zit. onderstel past niet motordelen passen niet, interieur past niet.
Uitlaatdemper zou je wel de flens en montagebeugels af kunnen slijpen en dan die van een ax erop lassen, maar dat kan met elke demper.
bz10
Post by bz10 »
Niet zo negatief heren!
opzich is alles pas te maken!
maar plug en play zijn maar weinig onderdelen...
de benzinepomp is in ieder geval leuk als je voor multipoint gaat,
de injectoren dan natuurlijk ook!
de motor zelf wordt t betere hak zaag en las werk
volgens mij kan je de trommels met montage plaat overzetten
(of schijven rondom?).
voor naven passen niet(moet je uit een 1.4 halen zie viergaats dhz)
dashboard moet je ook maar eens vergelijken(olie temp meter?)
remklauwen passen op diesel pootjes,
meeste sensoren kan je ook uit t blok schroeven
luchtfiltertje?
kijk en vergelijk zou ik zeggen, de radiator zou ik ook over zetten
suc6 iig
Ik heb inderdaad ook die 205 klauwen op diesel poten, remt stukken beter
