hallo mensen! sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een AX K-Way uit '89. prachtding, maar zodra ik harder rijd dan ongeveer 80 km/h en ik laat het gas los dan komt er een zoemend geluid uit het vooronder.
dit gaat weer weg zodra ik gas geef. ook komt het soms ineens op en gaat het weer weg, maar het ontstaat altijd bij gas los. heeft een van jullie iets soortgelijks of weet een van jullie wat het zou kunnen zijn?
zoemend geluid
Controleer dan meteen of je aandrijfashoesje direct achter het wiel niet gescheurd is. Dat er geen vet uitkomt.
Dat was het nl bij mij.
Ook een zoemend geluid als ik bij 80 het gas los liet.
Re: zoemend geluid
wat is er dat voor ??n?DeRijcke wrote:een AX K-Way uit '89
als je met je raampje open langs huizen of een muur rijdt hoor je ook weer meer. (en dan omstebeurt je linker en rechter raam)
groet,
elsje
Done: ax kopen
elsje
Done: ax kopen
krik 'm eens met 1 wiel op, de ander op de grond
ga d'r in zitten en geef eens gas, zo kan je horen aan welke kant 't nou precies is en kan je iemand anders laten kijken / horen waar 't precies vandaan komt (of je kan die ander gas laten geven en zelf kijken natuurlijk)
let op, als je dan 50km/h op je teller rijdt, draait het ene wiel wat je in de lucht hebt al met 100km/h rond. Dus niet volgas geven!
1721 cc
Shakuhachi
