Sinds kort hoor ik een tikkend geluid, wat van de linkerkant van de auto komt. Ik denk van de achterkant, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen:
* het is afhankelijk van de snelheid, hoe harder hoe sneller het tikje is
* niet motorisch, zodra ik de koppeling intrap verandert er niets
* hoor het tot 70km/h (wordt daarna overstemt door de motor e.d.?)
* niet erg hard, hoor het alleen met mijn raam open
* soms hoor ik het als ik rechtdoor rij
* altijd in hele flauwe bochten naar rechts
* in scherpere bochten niet
Iemand enig idee wat het kan zijn?? Wiellager ofzo?
Er is de laatste tijd wel wat aan de auto gedaan:
* grote beurt, met daarbij;
* nieuwe handremkabels
* voor en achter wielen zijn verwisselt (ivm bandenslijtage)
* (nieuwe) voorwielen zijn opnieuw gebalanceerd; zit nog steeds wat onbalans in
* fusee hoesje vervangen
tikkend geluid
Hoe simpel kunnen dingen soms zijn h?.WouterL wrote:Het waren balanceerloodjes die heel licht tegen iets op de remklauw aantikten....
(toch wel aan de voorkant dus)
En hoe ben je daar achter gekomen? Ik heb een soortgelijk geluid aan de linker- en rechtervoorkant van mijn AX maar het zou ook de homokineet kunnen zijn, hoe weet je het verschil?WouterL wrote:Het waren balanceerloodjes die heel licht tegen iets op de remklauw aantikten....
Ben naar de garage teruggegaan omdat na het balanceren de trilling uit mijn stuur nog steeds niet helemaal weg was.
Toen hij daar toch op de brug stond heb ik even aan alle wielen gedraaid en hoorde je vooral linksvoor een schurend/schrapend geluid op het moment dat het wiel op een bepaalde positie was. Rechtsvoor hoorde je het een heeeel klein beetje.
Maar even gevraagd of ze er naar wilden kijken en op de brug kon je het zelfs zien.... Kortom: krik je auto eens op en luister eens goed als je het wiel ronddraaid.
Aandrijfassen hoor je in mijn ervaring alleen in de bocht en geven een behoorlijk hard kloppend geluid. Dit was een veel zachter, hoger tikje.
Succes ermee!
Succes ermee!
en je moet dan dus ook gas geven in de bochtWouterL wrote: Aandrijfassen hoor je in mijn ervaring alleen in de bocht en geven een behoorlijk hard kloppend geluid. Dit was een veel zachter, hoger tikje.
in het begin is het geluid trouwens helemaal niet zo hard.
hoe meer versleten, hoe harder het gebonk.
groet,
elsje
Done: ax kopen
elsje
Done: ax kopen
