Aangezien ??n van mijn velgen een iets afwijkende kleur heeft (valt bijna niemand op maar ik stoor me eraan) ga ik ze denk ik maar in een compleet andere kleur spuiten.
Hier kun je het verschil goed zien:
Ik weet dat een aantal mensen hier me al voor zijn geweest. Maar waar moet ik opletten? Wat voor materiaal moet ik hebben om te schuren, heb ik nog speciale lak nodig? Moet ik per s? de banden eraf (laten) halen of kan ik ze ook gewoon leeg laten lopen, het gaat alleen om de buitenkant immers? Alle tips zijn welkom!
Ik heb een mooie kromme velg waarop ik kan oefenen, dus mocht het toch niks worden dan heb ik mijn velgen niet verknalt!
Rob GT wrote:Aangezien ??n van mijn velgen een iets afwijkende kleur heeft (valt bijna niemand op maar ik stoor me eraan) ga ik ze denk ik maar in een compleet andere kleur spuiten.
Oh, het wordt uiteraard een zomerproject!
Dit wil ik ook graag weten aangezien mijn velgen kaal worden:(
Die kun je makkelijk mooi krijgen! Waar je op moet letten:
* Ik zou de banden eraf halen dan krijg je t mooiste resultaat maar leeglaten lopen zou eventueel ook kunnen
* Licht opschuren met fijn schuurpapier (320 of nog hoger)
* Goed ontvetten met wasbenzine
* Velgenlak halen, heb je in 4 kleuren van motip
* Blanke lak eroverheen minimaal 1 laag.
ik heb het een dikke 2 maand geleden gedaan. kijk maar is op men wie is wie. velgen eerst en vooral inspuiten met decapent (verfafbijter). dan met de hoge druk reiniger erop. vervolgens de velgen afschuren met korrel 600(als je grote krassen hebt op de velgen beginnen met 200 dan 400 en dan 600). Dan afsproelen met water. ik heb de banden nog van de velgen gehaald maar leeg laten lope. Dan A3 papier op de banden geplakt zodat het meeste deel van de band afgeplakt was. Vervolgens afplaktape met ee chinees paletje tussen de band en velgrand geduwt zo naar boven toe tot als je hele band gestopt is. Kleine tip: plooi een boortje van de afplaktape om zodat hij er gemakkelijk tussen kan en zo blijft hij niet aan je paletje plakken. dan ontvetten met thinner en dan de deklaag en vervolgens de kleur en dan afwerken met vernis. Ik heb spuitbussen gebruikt van Motip (ff reclame maken ) niet echt duur voor het resultaat dat je ermee krijgt!!!
kijk zelf maar: 3 lagen verf en 1 dikke laag vernis
Morgen gaat ik m'n velgjes in de afbeit zetten (alle oude verflagen moeten er gewoon vanaf)
dat erop smeren lijkt me nog niet zo'n probleem.
Alleen het eraf halen van de afbeit + oude verf... normaal gesproken gaat dat natuurlijk met 'n plamuurmes, of zo'n ander scherp ding op 'n stokje. Maarja ik denk dat ik dan ook 't lichtmetaal beschadig wat eronder zit.
Als ik Netheo goed begrijp; heeft hij de afbeit+ oude verf eraf gespoten met hogedruk (met lege banden)?
Tsja als je bang bent om het te beschadigen kun je het ook met schuurpapier proberen, eerst in de afbeit ( pas op voor je handen ), en dan met schuurpapier eroverheen, als ik met afbeit werk doe ik meestal 3 paar chirugenhandschoenen over elkaar heen. Dat werkt altijd wel goed.
MEt hogedruk tsja ik weet niet of je het er dan goed afkrijgt?
heb ook wel eens gehoord dat dat coaten niet echt mooi wil worden.. teminste een bedrijf hier in de omgeving wou de 17inch wielen niet coaten van een vriend van mij omdat het niet mooi zou worden:S
Oei, vanwege de apk heb ik mijn GT velgen er nu ook ff afliggen, wel aanlokkelijk dat coaten.
Het gemiddelde stalen balkonhek is ook gepoedercoat, zolang je de scherpe hoekjes en randjes er maar afbraamt blijft het jaaaaaren netjes
Maar goed, op de GT velgen zijn ook al weer flink wat vliegroest.
Ga ze binnenkort schuren en dan owatrol c.i.p. als primer gebruiken.
Kijken of dat langer dan een jaartje blijft zitten.
Netheo wrote:ik heb het een dikke 2 maand geleden gedaan. kijk maar is op men wie is wie. velgen eerst en vooral inspuiten met decapent (verfafbijter). dan met de hoge druk reiniger erop. vervolgens de velgen afschuren met korrel 600(als je grote krassen hebt op de velgen beginnen met 200 dan 400 en dan 600). Dan afsproelen met water. ik heb de banden nog van de velgen gehaald maar leeg laten lope. Dan A3 papier op de banden geplakt zodat het meeste deel van de band afgeplakt was. Vervolgens afplaktape met ee chinees paletje tussen de band en velgrand geduwt zo naar boven toe tot als je hele band gestopt is. Kleine tip: plooi een boortje van de afplaktape om zodat hij er gemakkelijk tussen kan en zo blijft hij niet aan je paletje plakken. dan ontvetten met thinner en dan de deklaag en vervolgens de kleur en dan afwerken met vernis. Ik heb spuitbussen gebruikt van Motip (ff reclame maken ) niet echt duur voor het resultaat dat je ermee krijgt!!!
Welke velgen zijn dat dan, van welk merk en hoeduur heb jij ze gekocht?
Die velgen zijn van het merk Arndt(bbs) en werden verkocht door cituning, en als je geluk hebt vindt je hier af en toe een setje te koop staan tussen de 350,- a 400,- (in goede staat) in matige staat voor 200,- is natuurlijk vaak genoeg wel met bandjes.
