AIR-RIDE met torsieas, gaatda???
Netheo
Post by Netheo »
ja, de vraag is h??l simpel. Kan je air-ride systeem onder een ax gooien??? Ik denk nee, want hoe zit dat dan met de torsieas???
iemand andere ideetjes???
en nee ik ga dit niet onder de ax gooien(in de nabije toekomst toch niet) :P ik vroeg het me gewoon af :wink:
Bedoel je zo'n lowrider systeem? Volgens mij bouwen ze dat namelijk op alle soorten auto's als je ong. 2000 euries meeneemt...
Of bedoel je dat hydropneumatische BX-systeem?
op marktplaats staat of stond een 306 met airride.. dus t antwoord is ja..
citro-power
Post by citro-power »
air ride? Wat is dat. Kun je dan je auto ook laten zakken en weer omhoog laten komen? Dus zegmaar instelbare hoogte? Of zit ik er weer helemaal naast... :?
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
Torsiestaven gaan eruit en ipv van dempers krijg je op die plek die luchtbalg 'dempers'.
air ride
lucht rijden
met lucht je auto in hoogte verstellen. om mooi laag te zijn op meetings en op normale hoogte om te rijden.
Soort Citroën systeem op lucht :lol:
Air-ride met een torsie-as schijnt gewoon maogelijk te zijn. Zoals Stefan (ttf) al zegt stond er tijdje teru geen 306 met air-ride op internet en bij citrosport is een ZXer bezig met zo'n systeem.
Het enige wat ik ervan weet is dat de torsiestaven komen te vervallen en dat op de plaatsen van de schokbrekers een soort van luchtballonnen worden geplaatst voor de air-ride :wink:
/edit arn?; oeps, zie dat iemand boven mij precies hetzelfde antwoord geeft :oops:
geeft niet ik type langzamer dus mijn reactie stond er nog niet :wink:
toen jij ook een antwoord ging geven.
ZX-Cruiser
master-arnie wrote:...en bij citrosport is een ZXer bezig met zo'n systeem.
Is een Xsara rijder en die WAS ermee bezig ;) Schijnt niet zo'n beste handling meer te geven, en er zijn er al meerdere de weg afge-aired ;)
Oh, dacht het bij jouw gelezen te hebben :wink:
ZX-Cruiser
Ik ben bezig met een schroefset, gewoon de ouwerwetste manier ;)
Netheo
Post by Netheo »
owk?, bedankt voor de nuttige info. Zat er ook aan te denken, zo een air ride systeem. Maar ja, waar plaats ik de tank :P en ik rij graag sportief, en dat kan helaas niet met een air ride
toch bedankt!!!
Tim @X
Post by Tim @X »
Hydropneumatisch systeem zou wel gaaf zijn op een AX :lol:
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
betterman
Post by betterman »
ik heb t ooit nagevraagd voor m'n ax, kost 1400 euro, en t mag officieel het rijgedrag niet beinvloeden, mits je t systeem niet actief gebruikt tijdens t rijden.
t leuke is dat jem door de torsie vering achter extreem hoog kunt zetten :P
alles te koop...voor AX
06-20412458
Netheo
Post by Netheo »
1400 euro, zov??l heeft men ax niet gekost bij aankoop :D
maar eens ie af is zal hij er wel een pak boven zitten, en dan valt het natuurlijk te overwegen om de koni's te ruilen voor een iet wat ander systeempje, maar dan moet ik weer een andere GT zien te vinden om sportief mee te rijden
maar zoals al gezegd h?, zorgen voor later :P
