ax is opgehouden
edwin ss50
ax is opgehouden
Post by edwin ss50 »
reed ik net lekker met de ax, ging het motorstoringslampje branden en hield hij er een tijdje later in een keer mee op.
alles gecontroleerd, zekeringen, ander relais geprobeerd, andere ecu, motorkabelboom helemaal doorgemeten en die was helemaal goed.
zometeen nog maar weer even verder meten.
Apart, meestal als hij er helemaal mee ophoudt ligt de stekker van de ecu te rommelen ofzo. Tenminste dat heb ik met mijn vorige GTI gehad.
Misschien kat. verstopt ofzo? Dan doet hij ook weinig meer.
vonkt ie ?
krijgt ie benzine?
dat lijkt me eerst even handig om te checken....
edwin ss50
dat had ik al gecheckt, hij vonkt niet, benzine pomp draait ook niet
TwoTone
Post by TwoTone »
Wel stroom in de accu? :P
Toch nog eens goed naar de ecu kijken
"Waar een wil is, is een weg"
TwoTone wrote:Wel stroom in de accu? :P
ook de 2 dingen waar ik aan denk idd :roll:
startmotor wel rond?
dubbelrelais.. check die eerst maar eens... ;)
eum edwin doet een autotechnicus opleiding.. dus... of de startmotor rond draaid.. das wel heeeeel erg noob advies;)
TwoTone
Post by TwoTone »
Moet je ook maar weten van z'n opleiding he ;)
Zijn toch de standaard dingen waaraan je denkt :)
in dat geval,
edwin, weet je zeker dat je er benzine in gestopt hebt? anders gaat die pomp niet aan he ;)
heb je je bougievonkjes wel bijgevuld? zo nee, dat zou het niet vonken verklaren!
ff serieus,
dat relais is eigenlijk wel logisch, maar gaat de startmotor aan als dat relais niet schakelt? dat weet ik nooit..
uhm ecu zelf al uitgelezen?
TTF wrote:dubbelrelais.. check die eerst maar eens... ;)
Ik zeg niks meer, dan heeft hij er zelf toch genoeg verstand van :wink:
KMvrtr
Post by KMvrtr »
q01z wrote:heb je je bougievonkjes wel bijgevuld? zo nee, dat zou het niet vonken verklaren!
Schater!! :lol: :lol:
als je een andere ECU nodig hebt heb ik er nog 1 liggen :)
nieuwe bougievonkjes ook op voorraad, tegen afbraakprijzen ;)
