Tellers type 2 met digiclock in toerenteller onbewerkt!
marchello
AX Starter
AX Starter
Post by marchello »
hallo allemaal,
zeg ik heb even me hele cockpit uit elkaar gehad, met alle gevolgen van dien.....
rook, stank, en weinig resultaat... tot aan 5 minuten geleden!
ik heb nu even de tellers van het plastic verwijderd,
en eventjes ingescand, in zwart/wit, kleur, en in wit.
Dit was nog het enige setje wat er niet op stond hierzo...
ow ja en om even terug te komen op het doorschijn-verhaal
het groene aan de achterkant kan er NIET af.
daarom heb ik alle verlichtingslampjes vervangen door fel rode 120graden LEDS en de printplaat op de achterkant ZO uitgersneden dat ie geen sluiting meer maakt......
Nu nog effies met DUN fotopapier witte tellers....
Ik dacht dat CORRADO'S moeilijk in elkaar zaten, maar dit was echt HEL
Ach ja zo leer je nog eens wat.....
FOTO S VOLGEN NOG!
alleen...
hoe zet ik de TELLERS hier op?
hoor het graag! groetjes marcel
marchello
AX Starter
AX Starter
Post by marchello »
Gaat niet werken met deze picserver.
Speederdd
Post by Speederdd »
omdat er lijm is aan de achterkant van de tellerplaatjes gaat de groen niet zomaar weg met schuurpapier. Hier zijn oplossingen :
acetone + oorstokken (geeft hoofdpijn in appartement)
nagellak remover + oorstokken
Aceton is inderdaad echt nasty spul. Ziet eruit als een heel interessant project en ben benieuwd!
Is dat ff balen... Ik dacht dat je dat groen er zo af kon trekken als een soort stikker. Dat kan ik dus ook vergeten. Ben benieuwd naar het resultaat.
Speederdd
Post by Speederdd »
Mark wrote:Is dat ff balen... Ik dacht dat je dat groen er zo af kon trekken als een soort stikker. Dat kan ik dus ook vergeten. Ben benieuwd naar het resultaat.
resultaat :
en niets te zien als de lichten afgezet zijn :
Eriks
Post by Eriks »
super!
Gaaf!
Speederdd
Post by Speederdd »
enkele hebben via pbs gevraagd om meer te weten over de blauw verlichting...
Als we toch alles los maken, kunnen we even goed alles stil maken
Mijn neiman bewoog veel. de oplossing : een klein elektrisch draad tussen de ring en de cylinder geduwd
Omdat er soms een soort echo was, heb ik de achterkant met "bitum" bedekt :
ook boven in het kapje :
ook op dit gedeelte :
en om de commandos stil maken :
ook de schakkelaars bewegen veel, nu niet meer met een beetje stof in het gatje
Witte wijsers .... saai .... beter rood
De brandstof meter heb ik niet gedaan, die is al gek genoeg zonder etra gewicht op de wijser !
De groen kleur zit echt in de tellerplaat :
De tellerplaat is gemakkelijk los te krijgen :
Schuren is niet mogelijk door te veel lijm :
Met oorstokjes gaat het ook :
En hier een beter oplossing om geen koppijn te krijgen :
Omdat de leds alleen maar in een richting licht geven zal er een extra licht moeten komen voor de dag en totaal teller.
In alle gevallen gaat het over blauwe leds + resistors
Er zijn photos met gewoon lampjes die blauw zijn, maar het resultaat hiervan is heel slecht, die heb ik alleen maar getest, alles met leds is de oplossing. Als de led licht geschuurt is, dan geeft die een breeder straal.
En hier is de resultaat :
Image[/QUOTE]
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Mooie duidelijke uitleg (y)
DLS
Post by DLS »
Het gaat dus niet door het wit maken van de platen en het plaatsen van blauwe lampjes in de huidige sockets???
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
als je nou die platen wit maakt zoals Speederdd gedaan heeft,
en die originele tellerplaten inscand, en de kleuren omdraaid, dus witte tellerplaten met zwarte streepjes, of andere kleuren, en die weer uitprint en op de witte tellerplaten plakt,
heb je dan geen veel mooier resultaat ? :roll:
DLS
Post by DLS »
Na 4 wattenstaafjes met nagellakremover het volgende resultaat:
Dus ik ga komende week als ik ff tijd heb al de tellertjes goed bewerken.. of iig de snelheid en de toerenteller :lol: volgens mij een mooi resultaat.
Witte cijfers in plaats van die lelijke groene.. In ieder geval een goed begin.. Later eens de ledjes vervangen..
Mag dat trouwens voor de APK?? twee tellers met witte cijfers en drie met groene???
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
W'rom zou dat niet mogen?
De kleine metertjes zijn alleen voor extra info en hebben geen essentiëel nut voor veilige verkeersdeelname. Zolang de snelheidsmeter maar goed afleesbaar is en functioneert, is er niets aan de hand.
Kleurverschil is ook totaal niet boeiend voor de APK, zolang 't maar niet te fel is en/of je niet recht in een lampje kunt kijken.
DLS
Post by DLS »
Morgen gaat het feest gebeuren.. zal wel eea aan foto's maken..
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
als je het groene eraf gepoetst hebt, en de plaatjes rood spuit met een spuitbus, krijg je alles in het rood, wat net dat tikje meer nightrider-effect geeft.
:lol:
