Paar weken geleden stierf mijn dynamo, niet erg, ding was versleten en mocht best vervangen worden, heb ik er voorlopig geen omkijken naar. Rond die tijd ontdekte ik ook een olielek en de reparateur vertelde dat de keerring lek was en vervangen kon worden. Dat is afgelopen maandag gedaan. Ik blij, totdat ik dinsdag gewoon weer olie onder de auto vond, ik minder blij. Nader onderzoek bracht de conclusie dat de koppakking lek was. Het lek zit aan de passagierskant boven het dynamo, maar dan meer naar achteren. Onder 'de kop' zit een grijs blokje en daar lekt het uit het richeltje. Dat is wat ik zie in ieder geval, ik weet niet exact hoe de onderdelen heten. En omdat ik dat allemaal niet weet, weet ik dus ook niet of het verhaal klopt.
De keerring bleek dus helemaal niet lek te zijn, ik ben er dus niet zo blij mee, want dat was geen goedkope reparatie.
De afgelopen paar weken werd het schakelen en koppelen ook steeds moeilijker, ontkoppelen lukte niet. Tenminste, bij het indrukken van het pedaal gebeurde er nog maar weinig. Uit de versnelling halen ging wel, maar in de versnelling zetten ging zo goed als niet (wel met de motor uit). Maandag is de druklager vervangen en de vork en nog iets, frictieplaat is blijven zitten omdat die er nog goed uit zou zien. Na de reparatie schakelde de auto weer superfijn en voelde je tenminste weer wat onder je linkervoet. Vanavond was het alweer wat minder prettig en is weer een en ander aangedraaid en toen ging het weer.
Heeft het nog nut om hiermee door te gaan, of moet ik zachtjes aan het idee gaan wennen dat ik beter afscheid kan nemen van Rood Vriendje? Hij heeft 140K gelopen trouwens.
Vorig jaar heeft ie nog nieuwe bandjes gekregen, nieuwe remcilinders, nieuwe remschoenen, nog iets nieuw in het remsysteem en nog wat van die dingen. Aan de waterleiding is al een en ander vervangen en gerepareerd. Aandrijfassen zijn vervangen in de afgelopen 2 jaar (loste het nokkelen niet op), hij krijgt zijn beurtjes en regelmatig peptalk natuurlijk.
Houwen of weggeven???
