Op welke stand koni geel (achter) instellen?
Ik heb al gelezen dat ik de schokdempers kan vervangen met bout 18 en 22.
Ook heb ik gelezen dat ik de koni's kan instellen door naar rechts of links te draaien.
Wat is een goed plan voor mijn auto? Voor heb ik onverlaagde GT veren en diesel schokdempers.
Moet ik ze helemaal strak, helemaal los, of een beetje in het midden instellen?
Hoe kan ik goed checken wanneer ze lekker staan ingesteld?
Door hobbelweggetjes te nemen of juist een bochtenparcourtje?
strak :D als je grotere velgen gaat rijden/hebt voorkomt het een heleboel aanlopers.
thanks, aanlopers voorkomen is ook de bedoeling. Eerst schokdempers monteren en vervolgens m'n nieuwe bandjes.
