et max 15 maar saxo zelfde als AX GTI??
thommes
Post by thommes »
voor mijn GTI is de et waarde max 15 bij het uitzoeken van velgen. Nu kan ik velgen kopen in engeland. ik heb een saxo vts achteras. passen dan alle velgen die op een saxo passen op een ax GTI? Los van de drie gaats enz.
mijn voorpoten zijn standaard.
Help me, ik heb haast, ik moet zo iemand erover terugbellen.
thnx
**Stay Tuned**
citro-power
Post by citro-power »
Dan zou je moeten weten hoe ver de wielen uit elkaar staan bij een VTS achteras en bij een AX GTI achteras. En hoe breed je carrosserie is bij je achterwielen.
Of je moet de afstand weten tussen de uiteinden van de achteras en de carrosserie (horizontaal gemeten).
Als dat allemaal gelijk is kun je volgens mij gewoon dezelfde velgen er onder leggen.
thommes
Post by thommes »
ik kan dus de velgen kopen die ik wil maar dan met et 20, past dat wel op mijn GTI voorpoten of op de saxo VTS achteras? ik kan er eventueel spoorverbreders opzetten maar dat is eigenlijk vervelend.
thommes
**Stay Tuned**
saxo100
Re: et max 15 maar saxo zelfde als AX GTI??
Post by saxo100 »
thommes wrote:voor mijn GTI is de et waarde max 15 bij het uitzoeken van velgen. Nu kan ik velgen kopen in engeland. ik heb een saxo vts achteras. passen dan alle velgen die op een saxo passen op een AX GTI? Los van de drie gaats enz.
thnx
Ik heb een saxo VTS met lichtmetaal 6.5J x 15" ET 15. Misschien dat je hiermee iets kunt.
zie ook http://www.citrosport.nl/leden.php?lid=7
thommes
Post by thommes »
@ saxo vts 8v weet jij of er ook et 20 op past 15 inch?
**Stay Tuned**
saxo100
Post by saxo100 »
thommes wrote:@ saxo vts 8v weet jij of er ook et 20 op past 15 inch?
denk dat je dan spacers nodig hebt.
Let wel er zit verschil tussen de achteras van een 1.4 en 1.6 namelijk de 1.4 heeft trommels achter en dan zit er dacht ik verschil in de ET waarde
Ik heb achter schijven.
Denk dat je de vraag ff op het forum van de Saxo16club moet stellen daar hebben ze alle soorten VTS'n en zij weten denk ik meer details.
Suc6
je moet kijken de verhouding van de trommel met de carosserie of dat gelijk is aan de saxo
als je 195 breed wil met 7" velgen heb je minimaal ET16 nodig.
Ik heb nog ong. 5mm over... en da's wel het minimum dat je moet hebben denk ik ;)
ET20 = 1mm, beetje krap. Tenzij je velgen smaller zijn dus - 6.5 x 15 => 1.2cm meer speling.
