Roodje poetsen, maar welke kleurpoets???
Ik wil Roodje gaan poetsen met kleurpoets. Maar wat voor kleurpoets? Ik heb het aangeraden gekregen door de verkoper. Dus dat wil ik gaan doen evenals bijlakken.
Probeer als je voor de auto staat links onder die rand van het zijscherm te kijken, daar stond het bij mij in ieder geval, je moet zoeken naar een code van 5 letters zo was wel bij mij het geval
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Graag gedaan, en je kunt de auto ook cleaneren, met Commandant nr 4, dat gebruik ik ook en heeft goede resultaten, wel even de lak laten uitharden voor je het in de was gaat zetten
Meguiars gebruiken. Step 1-2-3. Of ipv step 3 Tech Wax gebruiken. En met scratch X de krassen weghalen. Eventueel met quick clay detailer eroverheen.
Al die halfords rommel heb je niks aan. Meguiars is gewoon super en poetst supergemakkelijk uit.
