Rene Vermeulen (AX 1.4 TGS '94)
Rene vermeulen
- Welkom nieuw AX lid
hallo ik ben rene vermeulen en ben sinds een jaar in bezit van een ax 1,4 tgs deze auto bevalt me prima ware het niet dat ik de laatste tijd problemen heb als ik met de auto rijd begint het motorstorings lampje te branden met het gevolg dat je al schokkend je weg vervolgt het rare is dat hij wel blijft lopen ik hoop dit probleempje gauw op te lossen want verder is het een fijn autootje
Je kunt zelf je ECU laten uitlezen of dit bij de garage laten doen. Op het forum staat hoe, als je de zoekfunctie gebruikt kun je het wel vinden
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
citro-power
- AX Master
CitroënAXDriver
- AX Master
Van harte welkom bij de AXCLUB. Hopelijk zien we je een keertje verschijnen op een meeting
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
Rene vermeulen
hallo bedankt voor jullie reaktie,s ik ben er uit mijn ax loopt weer zoals het hoort met dank aan henk van olst lokale sloperij en sander jansen chefwerkplaats van het transportbedrijf waar ik werk ik heb jullie tips doorgeven en daarmee is hij aan de slaggegaan het bleek de computer te wezen dus voor 25 euro is mijn ax weer zoals het hoort nogmaals mijn dank Rene vermeulen
CitroënAXDriver
- AX Master
Van harte welkom hier en wie weet tot ziens op een meeting
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
