Motorstoring?!?!
Motorstoring?!?!
Vandaag ging op de snelweg het motorstoringslampje branden, ben rustig naar huis gereden. Iemand enig idee wat dit kan zijn, ik merk geen vreemde dingen, behalve dat ie wat meer ploft in de uitlaat, welke dingen kan ik makkelijk zelf controleren of er iets mis mee is?
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
haha een broer en zus van mekaar zeker
als die van mij stationair loopt is dat op een veel lager toerental dan gewoonlijk normaal zit ie rond de 900 - 1000 toeren en nu onder de 500.
Als ik onder het rijden op de motor afrem krijg ik een onweerstorm in mijn uitlaat zo lijkt het wel, ik zou niet weten of ie echt meer verbruikt, benzinemeter is nauwelijks gedaald.
