Achterlichten met led's
The Swarm
Post by The Swarm »
Zat zo eens te denken 8)
tis natuurlijk ook leuk om je hele achterlicht te vullen met led's zoals bij die nieuwe peugot's
moet niet al te moeilijk zijn om een soortgelijk resultaat te halen.
reflectoren eruit, Plaatjes van kunstof maken die als een soort "deksel"
voor de achterkant dienen.
en daar een hoop gaatjes in boren en rode orange en witte led's plaatsen
op de plaatsen die nodig zijn.
je vult dan het hele lichtvlak met led's.
Tis mischien een beetje melaats uitgelegd, maar het is maar een idee :)
denk dat ik het eens ga proberen met een paar achterlichten van de sloop.
een puist licht :shock:
Het probleem met LEDs is dat ze eigenlijk alleen goed zichtbaar zijn als je er recht voor staat. Sommige moderne auto's met LEDverlichting zijn onder bepaalde hoeken heel slecht zichtbaar! Daarom zou een vlak kunststof plaatje met LEDs denk ik niet voldoen, maar moet je iets hols/bols hebben met LEDjes erin. En hou wat reserveachterlichten bij de hand voor de APK... ;)
Niettemin als je een poging wilt wagen ben ik heel benieuwd naar het resultaat, zou wel vet zijn als het zou lukken :) Moet je die LEDjes in de vorm van "AX" in je lamp zetten :D
The Swarm
Post by The Swarm »
Ja daar zat ik ook al aan te denken ja.
je zit ook met het probleem dat je achterlicht ook heel wat licht breekt.
maar je hebt ook leds die meer lichtopbrengst hebben en een groter oppervlak aan licht teweeg brengen.
Simpele Ziel
Post by Simpele Ziel »
Wil je de orginele lensen/kappen houden of hoe wilde je dit oplossen? want anders zie je er weinig van. :wink:
EX-Sofie-BX 1.9 GTI 16v'89
EX-Lisa-AX 1.4 GTI U9 '92
Lucy-AR 146 2.0TD Junior '99
beheerder van citroenax.hyves.nl
Gekleurde kappen heb je iig niet nodig, je hebt gekleurde LEDs. Dus zou misschien een speciale heldere (fresnel-)lens volstaan?
The Swarm
Post by The Swarm »
dat lijkt mij wel het mooiste om de kappen transparant te houden.
er zit in spijkenisse een bedrijfje dat veel met kunstof bewerking doet.
kan eens vragen of ze plexiglas o.i.d. kunnen vormen.
