mensen! ben bezig met een ax hier van maatje uit de buurt het is een injectieblok
het probleem is dat de auto soms ineens uitvalt. en niet meer aan te krijgen is. Na wat meten blijkt dat het probleem bij de brandstofpomprelais zit. na het halen op de sloop van een andere relais is na nog geen week weer het zelfde probleem. maar nu doet de relais het soms wel en soms niet... niet echt betrouwbaar dus... op alle draden staat gewoon de juist behorende spanning en er is geen lekstroom.
heeft iemand een idee wat het kan zijn?
ps redelijk laat geworden met sleutelen :S
relaiskiller
relaiskiller
Manipuleren kun je leren
- AX Starter
Ik denk dat dit relais ook gesneuveld is.
Kan gebeuren, ze slijten nu eenmaal.
Maar irritant is het wel.
Heeft mijn vader ook eens gehad met een Seat Arosa 1.4 TDI.
Soms wou hij wel starten, soms niet.
En ook onder het rijden af en toe inhouden omdat het relais dan weer uitviel, maar gelukkig wel weer inschakelde.
Ook hier was het relais niet goed meer.
Zit denk ik niks anders op dan een nieuw relais te halen.
