Een aanhanger maken van een AX ....
Aangezien ik straks nog een koets overheb zit ik een beetje met het idee om er een aanhanger (bagagewagen) van te maken.....
Zou dit moeilijk zijn om te maken ?...... en moet dit uiteindelijk nog gekeurd worden ofzo ?
Heeft iemand ervaring met het bouwen van zo'n karretje ?
Grt,
Aad
Grt,
Aad
Ik kom er net achter dat ik de achter-as heb verkocht, en zonder deze maakt het zo'n herrie
Maar het idee blijft leuk, en ik zou graag willen weten of dit een beetje te doen is......(wie weet haal ik er nog eens een AX bij om een bagagewagen van te maken)
Dus mijn vraag blijft staan, en ik zou het leuk vinden als iemand de uitdaging aangaat....
hey rocks, dat kan inderdaad, toen ik nog me seat marbella had, en ik lid was van de marbella-club, had iemand dit met een marbella gedaan, hij had een caravan van die marbella gemaakt, heel komisch, alles eruit gesloopt en een matras erin
de verlichting enzo aangesloten aan een stekker net zoals een aanhangwagen of caravan, en gewoon een ophanging eraan gemaakt om het op een trekhaak te zetten.
foto is onduidelijk maar ff goed kijke dan zie je t wel.
greetz
greetz
ik heb er ook over zitten denken bij een ax! opzich is dat goed te doen volgens mij, je slijpt de dorpels door bij de deur en achter net onder de zijramen door (horizontaal). Dan de boel verstevigen zodat ie niet in elkaar zakt. Je krijgt dan een iets kleiner aanhangertje als die marbella, dus het stuk waar de handgreepjes is het chassis zitten nog net erin...
Succes rocks!
Succes rocks!
Mzzls Geert
Shakuhachi
dit heeft een vriend van me ook eens gedaan
http://img103.imageshack.us/img103/831/ ... 0023ma.jpg
of met een express
http://www.the-pcman.nl/RTC/5_mrt/HPIM0649.JPG
zorg er wel voor dat je de plaat die je aan de voorkant maakt netjes in ??n keer doet, anders gaat 't bladderen en scheuren etc en dat zorgt voor een hoop extra ellende...
of met een express
1721 cc
citro-power
- AX Master
