Tot hoever kun je gaan in een ax?
Moderators: Drake, webmasters
The Swarm
Post by The Swarm »
Heb uit mijn vorige auto de volgende zooi gehaald:
1 dikke vette monoblock 1500w amp 750w rms. Rockford
+ de bijbehorende Sub Boschmann 1500w 700w rms
3 2kanaals Rockford amps 500w 200w rms
2 bijbehorend composetjes van rockford
2 3weg speakers ook van rockford
en 2 dikke pillen van condensatoren :P
is het aan te raden dit in mijn axje terug te bouwen :?:
dit vooral gezien de ruitjes en alles of moet ik echt de boel gaan verstevigen?
in mijn mitsu ging het wel maar ook maar net. :lol:
moet zoiezo een 2e accu dus vroeg me af
of er zwaardere dynamo's te verkrijgen zijn dan 70Ah?
och die boschman gaat niet je ramen ofzo eruit knallen dat kan hij niet, laat staan de zwaarse die boschman maakt, blijft cheap B spul. Ik heb wat veel zwaarders in de ax gestopt met de laatse DB-Drag.
Bestond uit een lanzar opti2000D 1600rms @ 1 ohm
opti 1232D 1200rms
En dat knalde lang na niet de ramen of wat dan ook eruit.
dat blijft een leuk fabeltje.
Je bent of verkeerd bezig of enorm aan het overdrijven nu, no offence maar dat gaat lange na niet ook maar iets kapotmaken :wink: .
2e accu is niet nodig pas als je rond de 200+ ampere gaat trekken en dat red je lange na niet, 1 goede accu (Optima, Exide) is veel effectiever dan 2 slechte. Zelfde voor een condensator, in princiepe is een condensator mits je een goede accu hebt zelfs overbodig.
wat redelijk zwaar is:
4000rms+
2x15 of 1x18 van ongv 2500-3000 rms.
en zelfs dan blijven je ramen wel zitten
je moet dat filmpje eens kijken van die Celica hier laatst. M.a.w.: Doe je best :lol:
Een condensator is niet overbodig hoor.
Zonder condensator begint mijn auto vrij iritant te doen. Dan gaat alle verlichting inclusief koplampen veel te veel flikkeren.
Bij elke diepe bass stoot zakt het voltage in elkaar. Logisch. Maar dat zie je wel in al je lampjes terug.
Condensator ertussen en opgelost. Komt gewoon omdat je accu niet snel genoeg het vermogen kan leveren en het voltage in elkaar zakt. Met een gelaccu los je het wel op. Dan schijn je geen condensator meer nodig te hebben. Die kan het vermogen veel sneller leveren.
Maar raampjes die gaan knallen. Dat zal echt noway gebeuren.
Op Speed & Design van die demowagens gezien waar de ruitenwisser 2cm van de ruit stond te springen. En gebeurde nog niks.
The Swarm
Post by The Swarm »
Drake wrote:och die boschman gaat niet je ramen ofzo eruit knallen dat kan hij niet, laat staan de zwaarse die boschman maakt, blijft cheap B spul. Ik heb wat veel zwaarders in de AX gestopt met de laatse DB-Drag.
OOOOh :shock: :shock:
Nou als dat al blijft zitten :D
die boschmann vind ik inderdaad ook flut ja.
ben van plan wat leukers te halen maar heb op het moment andere plannen op stapel staan.
ik heb die hele mikmak ooit eens van een vriend gekocht voor een prikkie
dus ik mag niet klagen :)
maar ik vond het toch al behoorlijk bonken hoor.
gaat wel goedkomen dus en idd 2 condensatoren is overdreven en onzin want in mijn oude wagentje heb ik er ook maar 1 van gebruikt en ging prima.
alleen zonder was het wel rot..alle lampjes die mee doen op de muziek enzo, dus die doe ik wel erin want ik vind zo'n gelaccu toch wel aan de dure kant :?
(A)X-men
Post by (A)X-men »
boshman suckt big time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ik haalde 136.4DB uit men ax heb maar 1 keer gehad dar achterruit sprong maar denk niet dat het door de ice kwam
(A)X-men wrote:heb maar 1 keer gehad dar achterruit sprong maar denk niet dat het door de ice kwam
Spoiler te strak vastgemaakt?
En laten we niet Boschmann gaan afzeiken (niet n?g zo'n topic....), voor de audiofielen is niets goed genoeg en voor de anderen voldoet goedkope audio. Ja, ik behoor in de laatste categorie :lol:
en ik er tussen in 8)
drom gulden middenweg is het beste, maar boschman maakt niet alles slecht hoor ze hebben een leuk ampje gemaakt welke met een usb bad guy 12" (weer dat ding :lol:) 143 db deed in een subaru vivio.
The Swarm
Post by The Swarm »
ik wil aleen een goedde bas ondersteuning maar wil wel dat mijn ingewanden blijven zitten waar het zit :lol:
ik heb een keer in zo'n boemcar gezeten en het was gewoon onmogelijk om je ogen open te houden.
en alles trilde je neus uit :lol:
psies, maar die rockford is niet slecht en verdiend zeker een beter subje
kan makkelijk b.v een leuke atomic of spl dynamics op.
The Swarm wrote: en alles trilde je neus uit :lol:
voordelig neus snuiten :roll:
