Passend interieur AX
JeaN
Post by JeaN »
Ik heb sinds kort een AX 1.1i first 5drs uit 1992.
Alleen heb ik wat problemen met het interieur, ik vind het zo ontzettend schraal! Nu is mijn vraag: uit welke type auto's kun je een interieur halen om zonder te veel problemen in je ax te zetten?
Het meeste zit ik met de achterbank omdat dit een iets vreemd geval is(voorstoelen hoeven geen probleem te zijn).
iig alvast bedankt.
Saxo's, 106en (voorstoelen, achterbank weet ik niet zeker) en alle AXen. Let bij het nemen van AX interieuren op dat als je een in delen neerklapbare achterbank neemt dat je ook het ijzertje meeneemt dat 'm in het midden overeind houdt.
Zie ook de FAQ hierover!
Ik verplaats deze naar Interieur. :)
Een achterbank(zitting) uit een 3 deurs past ook in een 5 deurs er zit een verschil in de afronding aan de beide hoeken van de zitting om instappen te vergemakkelijken en de beide zijkanten van de 3 deurs versie is minder mooi afgewerkt er zijn een paar grote nieten zichtbaar bij geopende achterdeuren. Als je de voorstoelen van een 3 deurs in een 5 deurs zet kun je bij achterinstappen ook de voorstoel naar voren kantelen wat zeer handig is in gebruik.
Bovenstaande is ervaring wij hebben in onze 5 deurs een compleet 3 deur interieur gezet, en dat bevalt uitstekend.
