Mijn naam is erik en ik heb sinds kort een AX image U9 , uit 1990.
Ik neem aan dat dit een type 1 is. Na het lezen in how to over het vervangen van de dashboardverlichting gelijk even gekeken naar mijn dashboard. Nou de vijsen in het dashboard links en rechts zie ik niet zitten, en trouwens ik zie nergens vijsen zitten om wat los te schroeven.
In mijn dashboard zit een schuin venster en links en recht schuin plastic.
Wie weet hoe ik nu mijn dashboard eruit kan krijgen om de verlichting te kunnen repareren
alvast bedankt
