Tim aka Simbiosis (AX 1.1 TGE '92)
Ik heb me ook maar ff aangemeld hier op het forum...
Ben sinds 2 weken in bezit van een citroen ax 1.1 tge. Bevalt me tot nu toe nog goed, maar er moet nog wel het een en ander aan gebeuren
Hiervoor heb ik 2x een suzuki swift gti gehad, maar die zijn helaas snel overleden
Fotos :
Fotos :
Citrosan wrote:Zie ik dat nou goed dat ie bordaux rood is?? mooie kleur
Bordeaux rood? Ben ik dan echt aan een ander beeldscherm toe?
Hey, maar welkom hier en veel plezier op het forum
Ziet er netjes uit!
Rio97 wrote:Citrosan wrote:Zie ik dat nou goed dat ie bordaux rood is?? mooie kleur
Ziet er netjes uit!
Ehhhmmm, zit ik er dan echt naast , nah ja zal wel dan
Ja hij is idd bordaux rood
Ja is ook wel ff wennen... ik had ook eigenlijk verwacht dat die 1.1tjes wat sneller waren... Ik doe iets van 15/16 sec over om naar de 100 te komen en mijn top ligt rond de 140 :S En ik rij maar 350km met 34liter:S
Ik heb ook een tik onder de kap zitten... Dacht eerst dat het me kleppen waren maar die zijn nagekeken en die stonden allemaal nog goed afgesteld... Nu lijkt het of het uit de injectie komt. Die had ik ook al ff los gehad en er zit troep in, dus die ga ik zaterdag ff loshalen en goed schoonmaken.
Voor de rest nog wat kleine vraagjes...
Klopt het dat ik geen temperatuurmeter heb? ik heb aan de linkerkant wel
zon temptekentje... maar die kan alleen maar branden... Kan het verder niet aflezen?
En ik heb bij mijn koelvloeistof witte drap zitten.... Heb het laatst schoongemaakt maar het komt net zo hard weer terug... ook onder de dop. En hoe kan ik zien of mijn koelvloeistof vol zit? moet ie tot vlak onder de dop gevult worden?? Of klopt het dat als je erin kijkt dat je het helemaal onderin ziet liggen? Auto verbruikt bijna geen olie...
Greetz Tim
Greetz Tim
mhhh, klopt niet helemaal, een type2 1.1 moet normaal 0-100 rond de 11-12 sec minimaal halen, mischien dat het motertje een beetje lui is geworden vaak worden ze niet erg sportief bereden .
350 km met 34 is 1 op10 dat klopt ook niet helemaal, moet rond de 1 op 14- 1 op15 wel halen
dat temperatuurmetertje is een, goedkope uitvoering zegmaar .
niet tot aan de dop vullen maar ongv tot 10cm eronder.
Welkom! Waar komt die nickname vandaan als ik vragen mag?
Als je koelvloeistof te vol is gooit ie het er wel uit, d'r zit zo'n gaatje vlak onder je dop.
Maar 140 en 15/16 sec zijn niet echt wat je zou verwachten. Misschien tip, als je toch je injectie eraf hebt, zet dan die van een 1.4i terug, wordt ie sneller van
Hier een linkje daarover (ook dienstbaar voor het afnemen en weer opzetten van je 1.1 injectie btw): http://www.axclub.net/how/howtoinjectiesysteem.pdf
Verder hier een Haynes (luxe technisch handboek) voor Peugeot 205, maar die werkt net zo prima op AXjes: http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=7554
Ja die 1.4 injectie had ik al wel wat over gelezen, is idd misschien wel een id
Simbiosis komt van een oud hardcorenummer van dj sim.... Staat op thunderdome 20 als ik mij niet vergis
Ja ik dacht dus ook eerst dat ie lui was, maar ik heb em inmiddels al wel goed ingereden en nog wil ie niet echt... Maar misschien dat ik een keertje opzoek ga naar een GT'je ofzo. Ik wacht het eerst wel ff af
Ik heb dus ook een poging gedaan om mijn geluidsinstallatie te installeren alleen kon ik de remote niet vinden. Tenminste ik denk dat het aan de remote lag... Zitten maar 4 draden achter de radio... + - en de accu en nog 1... Maar dat is volgens mij niet de remote. Wat het wel is....?
De min had ik bij het rechterachterlicht gedaan tegen het carroserie
onder de schroef waarmee het achterlicht vastzit.... Lijkt mij wel goed toch???
Een 1.1 heeft toch zo'n versmalling in de lucht-aanzuigbuis zitten!?
Misschien kan je dat even loshalen en kijken wat ie dan doet, en idd wat Kakanox al aangaf, misschien gaat je gasklep niet volledig open.
Schiet me ineens te binnen, als het luchtfilter heeeeel erg vuil is dan wil ie ook voor geen meter.
Iig kan het nooit veel zijn (theoretisch dan)
Succes
Succes
Aanstaande zaterdag ga ik ff mijn injectie schoonmaken en dan zet ik ook meteen ff een openlucht filter erop (als ik toch bezig ben)
Heb ik trouwens een bezinelampje?? in mijn swift had ik die namelijk niet dus ik tank nu altijd als ie net in het rooie komt (benzinemeter gaat wel vaag heen en weer tijdens het rijden)
Greetz
Greetz
