ik heb een probleempje.
mijn gas blijft vaak (dus niet altijd) heel eventjes hangen. als ik dus schakel schieten de toeren even omhoog.
er is gewoon mee te reiden maar het is wel iritant en mensen kijken raar om.
wat is hiet aan te doen..??
gas blijft hangen
gas blijft hangen
SLICK STYLE....
GROTE VERKOOP COMMING UP!
controleer eens of je gaskabels een beetje netjes vloeiend zitten (nergens klem)
wat ook nog wellus wil gebeuren is dat de kabel te los zit zit, als hij erg los zit, dan kan het stelmechanisme helemaal los komen te zitten en af en toe even ergens achter blijven hangen.
controleer bij je carburateur dus even of je speling op de kabel hebt.. probeer dit even netjes vast te zetten
het kan ook zijn dat er ergens een vacuum slangetje kapot is of los zit, hierdoor gaat hij ook hoger stationair lopen.. als deze alleen gescheurt zit kan je het geluk hebben dat het soms wel soms niet werkt..
