Peugeot 106 Sport stoelen 2002
Ik ga morgenochtend 2 Peugeot 106 sportstoelen ophalen. Bouwjaar 2002.
Ik ben die AX stoelen een beetje zat aan het worden. Wil toch wat meer comfort. Heb net bij een collega de boutgaten nagemeten. Die afstanden zijn gelijk.
Dat past dus. Alleen heb ik het idee dat bij de Peugeot 106 dat middenstuk bij de handrem iets lager is. Dat zou betekenen dat het niet zonder meer past.
Heeft iemand hier zekerheid over? Zal het te doen zijn om eventueel het peugeot stoelframe aan te passen dat ie wel goed in de AX past? Zijn echt heerlijke stoelen.
het past
ttf heeft het bijv. ook
Dat is in ieder geval mooi om te horen. Maar uit wat voor Peugeot heeft hij zijn stoelen.
Van een AX uit 94 en een Peugeot 106 uit 94 past het vast wel.
Maar het gaat nu om mijn AX uit 1994 en een Peugeot van model 2001 tot 2003. Misschien dat dat een ander verhaal is.
Op gezicht lijkt dat middenstuk net iets lager. Zou opzich wel logisch zijn omdat je dan meer hoofdruimte hebt.
Hopen dat TTF het ff leest. En mij kan vertellen uit wat voor Peugeot zijn stoelen komen.
had je in me wie is wie kunnen lezen ;)
ik heb nog een rallye 1997 staan.. en daar komen de stoelen dus uit ;)
foto is een beetje overbelicht...
Nu maar hopen dat model 1997 (model2) hetzelfde is als uit 2002. (model 3).
Hoofdsteun ziet er in ieder geval anders uit. Maar dat is niet echt boeiend.
Zit die hendel om je stoel te kantelen bij die van jou ook in het midden onder je zitting? Zit ie bij model 3 in ieder geval wel.
alle 106 en saxo stoelen passen.
saxo stoelen in een ax zie je echter weinig aangezien deze wat breed zijn.
Hoor net van TTF dat de Peugeot stoelen ook wat breder zijn.
En dat je handremkap in de weg zit.
Net ff in een peugeot gekeken. En die heeft geen handremkap.
Oftewel. Die zal ik eruit moeten halen.
Maja. Als het eindresultaat maar mooi is en lekker zit zonder rugklachten.
eventueel zou een paar volcane stoelen een optie zijn, passen zonder probs :wink:, en zitten ongeveer hetzelfde als 106/saxo stoelen
Ik heb nu de beste AX stoelen.
Echte GTI stoelen. Heb alleen de bekleding eraf gehaald en mijn GT Chiq bekleding erop gezet. Maar heb nu dus al de harde AX stoel met die sport dingen in je zij.
Ik ben persoonlijk van mening dat er geen echt goeie AX stoel bestaat. Zijn allemaal simpele gammele low budget stoelen.
Peugeot heeft net ff beter zijn best gedaan op het zitgedeelte.
denny
Post by denny »
Mark wrote:Ik heb nu de beste AX stoelen.
zal ik jouw dan maar vertellen dat peugeot en citroen hetzelfde magazijn hebben. stoelen zijn dus ook in de axGTI te vinden. mischien zijn die van jouw al wel uitwoont. naarmate meer gebruik wordt de stoel ook niet beter
idd, gti stoelen van de auto van me broertje zijn niet echt "fris" meer en zitten heel anders vreemd genoeg.
Ze zullen best hetzelfde magazijn delen. Maar verschil zit er zeker wel in.
Als je bij een AX stoel aan de onderkant kijkt zie je een plastic hangbak waar het schuimrubber inzit. Bij de peugeot is zie je daar al allemaal veren. Dat heeft de AX niet.
Wellicht zijn de SAXO stoelen hetzelfde als de 106 stoelen. Maar tussen de AX en 106 zitten verschillen.
oudere saxo's hadden dezelfde stoelen als de volcane :wink:
zal eens kijken of ik nog een foto kan vinden
Drake wrote:oudere saxo's hadden dezelfde stoelen als de volcane :wink:
Als alles morgen naar wens gaat zal ik ook wel ff foto's posten van de verschillen. Maar het gaat mij dus weer helemaal niets verbazen als ik er tijdens het inbouwen achter kom dat het toch net weer niet wil passen.
Maar goed. Las apparaat staat klaar.
Tim @X
Post by Tim @X »
Dan steek maar niks in de fik als je gaat lassen, zou best lullig zijn :?
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
ik zou niet weten waarom het niet zou moeten passen lijkt me stug dat de bodemplaat van een 106 uit 1997 anders is dan die van 2002
Vandaag de stoelen gehaald. Past allemaal perfect. Had het niet verwacht. Viel weer mee dus. Voor foto's zie mijn wie=wie.
