mister rabbit
mister rabbit
je rijdt gewoon rustig over een b-weggetje,
en opeens schiet er uit 't riet een knijn de weg over,
je kunt remmen, je kunt doorrijden,
in beide gevallen rij je 'r gewoon overheen, en dan voel je dus zo'n licht hobbeltje,
als je daarna omdraaid en teruggaat, zie je een gehele bloedplas om 't hoofd van t knijntje, en je ziet dat ie ligt te spartelen, juist op zo'n manier dat 't net lijkt of ie ligt te breakdancen...
als goed mens rij je 'r dan nog maar een keer overheen....
KUTKONIJNNNNNNNNNN (na te veel reacties, blijkt 't een haas te zijn, whatever...
zo stront irritant als zoiets gebeurd, zucht...
*foto verwijderd, eetsmakelijk*
ja zo te zien spartelt deze nogTTF wrote:dat je daar een foto van gaat maken![]()
beetje ziek....
zelf ook wel eens gehad.. alleen was deze in 1 x dood....
maarja mensen zouden zich doodrijden voor zo'n beestje. door het stuur om te gooien niet realiserend dat in de berm een boom stond.
maw shit happens
Vind het wel apart dat je er een foto van maakt... maar goed..
tis een kl*te moment.. geen k-t konijn.. (want het is idd een HAAS)...
En tja.. mijn katten komen ook eens thuis met een vogel of duif in de bek... Die leven dan ook nog deels... DILEMMA.... want wat doe je...
Pak je de grote schep.. en mep je een keer om em vervolgens in de kliko te gooien?
of loop je gewoon weg.... hup weer naar binenn en probeert het te vergeten met een kopje ... ehm... kruidenthee ofzo?
Wees blij dat het geen groter beest was. Ik heb al eens een KAT en een Zwaan gehad. Beide leverde schade op. Waarvan dat kat 1100 euro.
En tja zoiets gebeurd he... Heeft ie net pech gehad dat ie niet tussen de wielen is doorgegaan.
Wel netjes dat je even terug gegaan ben om hem uit zijn lijden te verlossen.
Een ekster en een meeuw beide met een gangetje van 80 kmh. Dus die deden weinig meer.
Ook eens een mol maar die ging keurig onder mn auto door. Hij had daarna wel 2 streepjes over zn rug heen lopen van mn uitlaat
En dat vindt ik nou weer jammer dat ik die foto niet heb gezien...
Maare goed dat je er nog een keertje overheen bent gereden.
Ik heb wel eens een eend (zo'n kwakelbeest, geen Citroën) op me voorkap van me scooter gehad...
Dat was ook geen pretje...
Wie zijn gat heeft verbrand,
lag op 't strand met de jongeheer in het zand !
miennepetien
Ik ben eens over een beverrat (of muskusrat) heen gereden. Dat is best een flinke bobbel. Taaie beesten, ik zag em in m'n achteruitkijkspiegel nog de berm in lopen / strompelen (?).
Om effe aan te geven hoe groot die beesten zijn;
http://www.hunzeenaas.nl/content/water/ ... usrat1.jpg
M'n vader had van de zomer een ree aangereden, kwam vanuit het niets uit de berm op, dat heeft em wel een koplamp + knipperunit gekost, voor de rest viel het wel mee gelukkig, je kunt er ook een auto total-loss op rijden, heb ik wel es gehoord
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Weatherman
- Beginnend AX liefhebber
http://www.yuretz.ru/Vstrecha_s_kuricej ... _p510.html
T kan altijd erger, maar dan moet je je ax wel hard opvoeren hahaha.
Ondertussen ff afkloppen, maar ik ben nog niet verder gekomen dan muggen en ander insectengespuis wat tegen mijn auto aan hun eindje zijn gekomen.
Graag dus zo lang mogelijk zo houden
gadverdamme, dat ziet echt nasty uit binnen in die auto :pottytrain5:
