AX 1992 slaat niet (meer) aan
wim
Post by wim »
Hallo allemaal,
Vorig jaar wat problemen gehad met bobine en moduul, maar na een nieuw setje te hebben gemonteerd, is alles zo goed als oke. Af en toe slaat ie spontaan wel eens af, maar dan is hij ook gelijk weer te starten.
Tot vorige week. Gestart, staat te draaien tijdens het ijs wegkrabben, hij slaat af en is niet meer aan te krijgen. Startmotor draait rond, maar er zijn geen vonken op de bougies. Lijkt me sterk dat de bobine weer kaduuk is. Of heeft het soms iets te maken met dat "beruchte" witte stekkertje ergens op de ECU? Kan iemand me verder helpen? :cry:
uhm wit stekkertje?, dat is de weerstand voor de injector, ik gok op bedrading, verdelerkap of toch weer de bombine (nieuw wil niet zeggen dat het ook heel blijft/is)
of de ontstekingsmodule
wim
Post by wim »
Na uitvoerig onderzoek was toch inderdaad de ontstekingsmodule wederom naar de kl*te. Een andere erin gezet en hij loopt weer.
Maar toch.....
Het is toch niet normaal dat zo'n moduul na een jaar alweer de geest geeft?
Wie kan mij vertellen hoe dat moduul eigenlijk aangestuurd wordt?
1 van de meest gevoelige onvoorspelbare dingen van het ax injectie systeem
kwam het oude moduul bij de dealer nieuw vandaan?
overigens vind ik de constructie zelf beetje gevoelig voor vocht enzo.. en zonder geleidingspasta red hij het ook al niet lang.. wat voor merk module was het? weet je dat nog?
wim
Post by wim »
Het "oude" moduul kwam nieuw van de onderdelendealer vandaan, ja. Tja, het merk wil ik even vanaf zijn, je hebt geloof ik 2 merken. De originele zeg maar, die als eerste kaduuk ging, had zo'n witte harde punt in het midden, die nieuwe niet, en degene die er nu in zit weer wel.
