3 verschillende banden op het oog, advies nodig.
Ik heb drie verschillende typen banden op het oog:
Heb me al aardig verdiept erin.
De overgebleven kandidaten zijn:
Michelin 165-65-13 a 74euro incl. montage etc.
Vredestein T-trac 165-65-13 a 64euro incl. montage etc.
Toyo 330 165-65-13 a 60euro incl. montage etc.
De ene bandenboer raadt de vredestein aan, de ander zou gaan voor toyo en als er iets meer te besteden is voor michelin.
De telefoontjes naar de bandenspecialisten maakten de keus dus niet makkelijker.
Misschien dat een van jullie ervaring heeft met een van deze banden en deze wil delen. :wink:
Michelin gaat schijnbaar langer mee als toyo (factor 2)
dit is een universele toyo band en geen "sport"bandje (proxes uitvoering)
beide rijden erg goed!
Ik rij nu alweer twee weken op vier nieuwe Michelin Energy's rond, bevalt prima. Zijn ook een stuk stiller.
Maar ik heb verder weinig vergelijkingsmateriaal, en als je haast hebt moet je niet achter mij zitten :roll:
Post by IceByte »
Heb zelf 4x hankook 155/70 R13 dr onder zitten, bevallen ook wel, zijn de eerste bandjes waarmee ik geen onbalans heb, terwijl alles toch door dezelfde leverancier is uitgebalanceerd
Zullen ook wel in een breder formaat te krijgen zijn, en ze zijn niet al te duur
Re: 3 verschillende banden op het oog, advies nodig.
Browny wrote:Misschien dat een van jullie ervaring heeft met een van deze banden en deze wil delen. :wink:
Brownny, ik heb geen ervaring met de type's die je mogelijk gaat aanschaffen.
Wat ik wel heb is 40 jaar rij ervaring met Citro?ns en altijd de beste resultaten met Michelin, niet alleen kwa weggdrag maar ook op het punt van comfort (geluid) en levensduur.
In mijn optiek hoort onder een Citroën enkel en alleen een Michelin!!!
Ik besef me nadat ik dit zo opgeschreven heb dat er waarschijnlijk anderen zijn die een totaal andere mening hebben, en dat mag, alleen onder mijn Citroën komt niets anders dan Michelin.
PS sterkte met je banden keuze
Ik heb zelf 4x bridestone potezenz re720, komt overal erg goed uit de test, maar het is een vrij dure band en niet de meest slijtvaste, verder met regen is het een beetje tricky maar dat is de afweging die je maakt met zomerplakbanden :wink: .
Als je tussen die 3 wil kiezen zou ik ook voor de Vredestein gaan.
Toyo heb ik geen ervaring mee.
Michelin wel. Leuk voor niet sportief rijgedrag.
Bij mij komt het er niet meer onder. Vond ze veel te weinig grip hebben.
Waarom staat Goodyear niet in je lijstje? Die banden komen bijna als topper uit de test.
Mark wrote: Waarom staat Goodyear niet in je lijstje? Die banden komen bijna als topper uit de test.
goede vraag, eigenlijk geen idee. Me nog niet in verdiept.
Welke test bedoel je?
Hier staan zomerbanden testen van de ANWB.
http://www.anwb.nl/published/anwbcms/co ... ts.nl.html
Goodyear staat hier dus weer niet bovenaan. Maar goed kan ook een ander type band zijn. Zijn natuurlijk zoveel types en je moet maar net een test vinden met diegene die jij op het oog hebt.
En bij http://www.autobandenmarkt.nl/start.html staan ook testen.
Gewoon ff je goeie maat invoeren en bij de meeste staat wel een testscore.
die van bandenmarkt heb ik idd bekeken.
Ook andere heb ik bekeken, maar niet die van de anwb
http://www.anwb.nl/published/anwbcms/co ... 242457.pdf
Bij die test mis ik veel populaire zomerbanden maargoed, mocht het goedkoop moeten dan zou ik voor de viking citytech gaan (ongv 45 eur per stuk) heb ik zelf ook gehad en waren prima banden (zie ook de test).
TB
Post by TB »
In dat geval zou ik ook voor de Viking Citytech gaan. Zeker gezien het forse prijsverschil!!
Op zich is Viking geen slechte band, alhoewel ik ze al heel snel van m'n Impreza af ga halen, daar komen gewoon weer P Zero Nero's onder.
