Lezerts,
Weet iemand of het slim is de wiellagers eens te checken op voldoende vet, of zou dat bij een grote beurt moeten gebeuren ? Ik heb eens een droog gelopen wiellager gehad bij een Visa, en toen brak de draagarm af.
Dus iets dergelijks wil ik voorkomen.
Welk vet prop ik er dan in ? Mijn AX heeft nu 65000 km gelopen, bouwjaar 1990.
Dank alvast voor de overstelpende hoeveelheid reacties
groet, Tom
Wiellagers
- Bedreven AX driver
wiellagers
Hoe ik het er in ga doen, dat moet ik nog uitvinden. Mar ik neem aan dat het een ring is met kogel-of rollagertjes die op de ??n- of andere manier demontabel is. De vraag is of dat het nodig is, of dat zoiets "levenslang"
vet blijft.
Bij mijn Visa was dat dus duidelijk niet het geval.
Tom
vet blijft.
Tom
het lager zit in je trommel, als je je trommel er af haalt en je draait hem om dan zie je hem zitten.
waarschijnlijk heeft de visa hem op de as zitten, en moet je hem misschien zelfs wel opspannen, en vet erbij doen.
maar aan een ax lager hoef je niks te doen als je hem niet hoort, als je hem wel hoort moet je hem vervangen.
er uit slaan of persen en een nieuwe erin slaan of persen.
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
Het is een redelijk 'standaard' dubbelrijig kogellager met een dubbele stofafdichting. Er is geen manier om binnen in het lager te komen zonder hem te slopen. Dus eens in de 10 jaar even een lagertje vervangen.
Lagers
Edwin en Sander,
Dat zijn heldere antwoorden. Kortom, ik ik luister of ik ze hoor, hoor ik ze niet dan doe ik niks.
Bedankt,
groet, Tom
Bedankt,
groet, Tom
