type koplamp?
first
type koplamp?
Post by first »
Waar kan ik vinden wat voor koplamp er in mijn ax moet? De een brandt veel zwakker dan de ander. Heb het vermoeden dat er een lamp vernieuwd moet worden.
Alle H4 bollen kunnen erin. Halogeen dus.
Neem vooral een goed merk. Bijvoorbeeld Philips want dat scheelt flink wat lichtopbrengst.
En een zwakkere lamp hoeft niet te betekenen dat er 1 slecht is.
Ik zou even meten hoeveel volt beide lampen krijgen. Misschien krijgt de 1 wel minder dan de ander. Dan brand ie dus zwakker. Of is de reflector gaar. Of staat ie gewoon verkeerd afgesteld. Dus dat eerst ff checken.
first
Post by first »
Het was tot vanmorgen nog goed.
Post by IceByte »
Of een massaprobleempje ergens in de stekker, zou ook kunnen.
Wissel de lampen eens om van links naar rechts, weet je meteen of het een massaprobleem is of een kapotte lamp.
Glas van de lampen niet aanraken, gaan ze snel van kapot, door de vettigheid van je handen.
first
Post by first »
Dan gaan we ff uitvinden hoe ik de lampen eruit krijg...
Post by IceByte »
first wrote:Dan gaan we ff uitvinden hoe ik de lampen eruit krijg...
Das heel simpel :D
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
En je instructieboekje (als je die nog hebt..) weet er alles over te vertellen :D
Mark wrote:Alle H4 bollen kunnen erin. Halogeen dus.
dat is helaas niet geheel waar,
zoiezo heb je de keuze uit een halogeen H4 lampje, of een duplo bolletje..
deze kunnen niet uitgewisseld worden, aangezien het een type2 is, hoor thet H4 te zijn.. echter, kan het natuurlijk dat er om wat voor reden dan ook een andere koplamp ingezet is.. zodat er nu een duplo en een h4 koplamp in zit.
ff naar kijken dus.
massa probleem is overigens ook goed mogelijk hoor, ff alle stekkertjes nalopen ook
peter
Post by peter »
Ik zou zeggen, haal die lamp er eens uit en bekijk hem eens goed, vaak kun je het wel zien als ie kapot is. En als dat het geval is, haal dan direct 2 nieuwe lampen, vervang ze allebei (die andere gaat ook binnen een aantal dagen) en bewaar de werkende lamp als reserve...
Massa zou ook kunnen, maar ik zou eerst een lamp bekijken!
Ik wist dat het om een type2 ging. En volgens mij hebben alleen de aller oudste AX'jes duplo lampen. ben er op de sloop nog maar een paar tegengekomen. Volgens mij zijn zelfs de wat nieuwere type 1 ook met halogeen uitgerust.
Vandaar dat ik niet op duplo ben ingegaan. :wink:
Onze type 1 van mei '89 had duplo koplampunits, deze vorige week vervangen voor H4 koplampunits welke uit de sloper van PCRodent komen.
Deze move is zeer zeker het werk waard geweest (opnieuw kitten van het glas) de lichtopbrengst is gigantisch verbeterd.
Zie foto's en verslag op onze website.
Leuke foto's henk. Van die koplampen.
Creatieve lijmklemmen. :D Vooral niet te hard aandraaien. Wel veel moeite om ze weer goed te maken. Een imitatiekoplamp kost nog geen 30 euro. Tis wel imitatie maar zal toch wel ff meegaan.
http://217.149.222.43/auto-onderdelen/m ... 627&step=2
(www.auto-onderdelen.com)
Maar goed. Zelf fixen is soms dan net weer leuker.
Ik heb het eens geprobeerd met een mistlamp. Om het glas eraf te halen. Dat glas zij "krak" dahag mistlamp. :cry:
Mark wrote: Maar goed. Zelf fixen is soms dan net weer leuker.
Mark, inderdaad en als de lichtopbrenst zoveel beter is wordt het NOG veel leuker om dingen zelft te fixen.
Nu heb ik voor ?20,= en een beetje kit (voorraad) en een paar knutseluurtjes weer perfecte en dichte lampunits.
first
Post by first »
Het is al gelukt....15 euro voor twee koplampen H4 :?
Cees
Post by Cees »
ER IS WEER EEN Image. C 1
Volgens mij ging het over koplampunits en niet over het lamje alleen :!:
Cees
Post by Cees »
Ooooo Sorry verkeerd begrepen dan :wink:
