Als ie koud is rijd ie als een krant. (213.000km)
Heb de auto gekocht met lekke koppakking en heb gelijk het kopje weer netjes gemaakt(klephoedjes enz..).
Heb verschillende dingen vervangen:
-dis ontsteking ook dat kleine zwarte dingetje met 1draad
-odp-sensor
-gasklep potentiometer
-temperatuur zender(s)
-bruine vierkante blok onder je ECU (weet nie wat ie doet)
Als je het contact aanzet gaat de gasklep steeds een beetje heen en weer,dus heb ik dat ding ook vervangen.. geen verschil!
Zat zelf aan de lambda te denken maar tijdens apk op de kast deed ie toch zijn best.. 4-gas test ging moeizaam maar was net goed
Iemand nog ideen???
