Geval (pomp?) achter rechter voorscherm
Achter het rechter voorscherm van de sloper vond ik een zwarte cilinder waaruit twee zwarte slangen kwamen: een naar voren een naar achteren. Is dit de benzinepomp?
De auto is type 1.
Thanx :)
Re: Geval (pomp?) achter rechter voorscherm
pcrodent wrote:Achter het rechter voorscherm van de sloper vond ik een zwarte cilinder waaruit twee zwarte slangen kwamen: een naar voren een naar achteren. Is dit de benzinepomp?
De auto is type 1.
Thanx :)
benzinepomp hoort in de tank te hangen, daar kan je bij vanaf die gaten onder je achterbank.
koolstof filter
Ik hoop dat ik geen verkeerde uitspraak doe maar ik weet in ieder geval 100% wat je omschrijft.
Brutus
Post by Brutus »
Rechtervoorscherm?
daar zit mijn ruitensproeipomp...
Maar je zal wel wat anders bedoelen?
De ruitensproeipomp... Die hangt aan de bumpersteun, right? Van daaruit loopt 1 slangetje direct naar de kap, en 1 naar achteren.
Het slangetje naar achteren loopt langs een zwarte cilinder, onder het voorscherm, ter hoogte van het zijknipperlicht.
Hebben benzineauto's ook een koolstoffilter?
pcrodent wrote:De ruitensproeipomp... Die hangt aan de bumpersteun, right? Van daaruit loopt 1 slangetje direct naar de kap, en 1 naar achteren.
ah, nu begrijp ik goed waar 't zit.. zal straks eens kijken waar de slangen heen gaan.. een koolstoffilter op benzineauto's? waarvoor?
tis idd een koolstoffilter aan de ene kant komt de tankontluchting erin en aan de andere kant gaat ie naar je injectiehuis. Gewoon het afzuigen van benzinedampen dus.
Okee, bedankt allemaal!!
Bij mij was pas het bandje gebroken waar die aanvast hangt.
Lag lekker te rammelen. Zijscherm dus los gehaald en met Tiwraps vast gezet. (-:
