hallo,
mijn AX heeft 2 sleutels, 2 lange (gelijkzijnde) sleutels, die op het contactpassen.
1 kortere die de deuren opent en sluit.
Echter deze werkt niet op de achterklep.
iemand suggestie om mijn achterklep toch op slot te kunnen doen?!
hoe krijg je bijvoorbeeld het slot uit de klep?
achterklep slot
het
uit de klep is niet zo moeilijk, doe de klep open, als je dan van binnenuit het slot zoekt (kunnen plastic kappen voorzitten, deze uiteraard ff allemaal uit de weg) dan zul je zien dat er een schuifje onderzit, soort platte vork zeg maar, hiermee wordt hij vast geklemt, als je deze eruit haalt, dan is het
daar los en moet alleen het stangetje nog los gehaald worden, dat moet bij het sluitmechanisme (dus niet bij het
zelf) en zal ook geen problemen opleveren.
ze zijn vrij eenvoudig te vervangen, maar op de sloop zoeken naar een passende sleutel moet ook kunnen.
of de cilinders zo misvormen dat hij overal mee opslot kan
