slechtsluitende deur
pieterboonstra
Post by pieterboonstra »
Beste AX-vrienden,
Bij mijn Ax sluit de deur van de bestuurder niet goed. Dat wil zeggen, je moet als je buiten staat ter hoogte van het slot druk uitoefenen en dat valt hij alsnog in het slot. Als je binnen zit helpt heel hard aan het handvat van de deur trekken niet omdat er dan teveel aan het midden van de deur wordt getrokken in plaats van bij het slot zelf. Alleen heel heel hard dicht gooien, of - wat ik meestal doe - raampje open en dan aan de buitenkant bij het slot druk uitoefenen helpt.
Het mechanisme lijkt allemaal prima in orde, en er lijkt ook niets verbogen of verzakt. De deur gaat ook gewoon horizontaal dicht (schanier nog goed). Heeft iemand een idee waar het wel aan kan liggen, en vooral wat ik er aan kan doen?
Welkom op de AX-club,..... :wink:
De pen waar het slot in vastklikt moet je even verstellen...... oftewel ff de "moer" losdraaienen iets naar je toe trekken, vervolgens ff kijken of hij nog iets omhoog of omlaag moet.....
Ik hoop dat ik duidelijk ben :roll:
suc6
Zou dat mijn probleem ook oplossen.....
Bij mijn bijrijders deur gaat het slot iets zwaarder. De deur zelf gaat goed open en dicht. Zonder veel kracht.
Maar als je het slot met de sleutel open doet voel je dat ie zwaarder gaat dan de bestuurders kant. Gevolg dat de CV af en toe weigert. Heel iri.
Deur al volgeblubbert met olie... maar helpt niet veel.
Figuur
Post by Figuur »
heb ik ook, zwaar irritant
Na mijn verbouwing kreeg ik de motorkap ook niet meer goed in het slot. Dat slotje kon ik ook stellen. (naar boven)
pieterboonstra
Bedankt voor de feedback! Ik had niet durven hopen dat het zo makkelijk op te lossen zou zijn. Het was niet in me opgekomen dat dat palletje verstelbaar zou zijn. De deur valt nu weer makkelijk in het slot, weer een kleine irritatie minder :-)
Anouschka
Post by Anouschka »
Bij mij werkt de centrale vergrendeling aan de bestuurderskant niet goed. Dat wil zeggen, als ik daar de sleutel indraai krijg ik um mooi niet open. Op slot wil ie trouwens wel vanaf de bestuurderskant, maar openen doe ik altijd vanaf de bijrijderskant...
Iemand die weet of dit simpel op te lossen is?
Figuur
Post by Figuur »
Anouschka wrote:Bij mij werkt de centrale vergrendeling aan de bestuurderskant niet goed. Dat wil zeggen, als ik daar de sleutel indraai krijg ik um mooi niet open. Op slot wil ie trouwens wel vanaf de bestuurderskant, maar openen doe ik altijd vanaf de bijrijderskant...
Ja ik ben op dit moment bezig een afstandbediening aan te sluiten op de cv. Het werkte allemaal niet honderd procent, dus ik heel het slot losgemaakt. Bleek het een los contactje ergens te zijn:s Dus ik het slot weer teruggezet. Toen kreeg ik de deur ineens niet meer op slot met mijn sleutel :shock: Aangezien je geen reet ziet van het slotmechanisme omdat dat achter ijzerwerk zit, heb ik een gat geboord aan de binnenkant van mijn deur (waar interieur overheen geplaatst wordt). Met een zaklamp vervolgens in de deur bijgelicht vanaf bezijs. Toen zag ik wat er aan de hand was.....
Oplossing, het slot ff losdraaien (zijkant deur, 3 torxschroeven). Beetje aan bewegen totdat het slot weer goed zit.
Geboord kijkgat:
Slot hoe het niet hoort te zitten en hoe wel:
(als je het gat geboord heb en je hebt goede ogen dan zie je meteen wat ik bedoel en wat er scheelt)
