Idee van Mekkio, tekst van Joost, opmaak van mij
Door de structuur van het stuk van Joost is dit FAQ-topic iets anders van opzet dan de rest. Het stuk bevat een stuk algemene info, ondergebracht onder verschillende kopjes, zodat je zelf snel het antwoord op vragen kunt vinden.
Inleiding
Een goede kwaliteitsvolle motorolie is essentieel voor de motorhome. Door de opbouw, rijdt het voertuig altijd belast en op trektocht worden niet altijd gemakkelijke en vlakke wegen gebruikt.
Smering
De levensduur van de motor wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de smering.
Motorolie heeft volgende functies:
-de wrijving tussen de onderdelen zo minimaal mogelijk te maken zodat er zo weinig mogelijk energie omgezet wordt in nutteloze warmteontwikkeling
-motorolie zorgt er voor dat er zo weinig mogelijk slijtage plaatsvindt
-helpt mee met het koelen van de motor door warmteafvoer
-reinigt en beschermt het oliecircuit tegen corrosie
-zorgt voor een goede dichting tussen de cilinderwand en de zuiger zodat een maximale compressie en rendement behouden blijft
-zorgt voor een goede werking van alle bewegende onderdelen bij elke bedrijfstemperatuur.
Samenstelling van motorolie:
Motorolie bestaat meestal uit een basisolie waaraan meerdere toevoegingen gedaan worden naar gelang het doel waarvoor ze moet dienen.
Als basismotorolie bestaan nu:
-minerale olie gewonnen uit aardolie
-synthetische olie gewonnen uit een chemisch of petrochemisch proc?d?
-semi-synthetische olie, samengesteld uit een combinatie van minerale en synthetische olie.
Toevoegproducten kunnen extra eigenschappen meegeven:
-de smering bij het starten verbeteren
-slijtage verminderen
-schuimvorming van de olie voorkomen
-corrosie voorkomen en het oliecircuit rein houden
-bezinking of vastzetting van vuildeeltjes voorkomen
Oliepeil
Ons motorvoertuig heeft in de motor een peilstok steken, waarmee het oliepeil gemeten kan worden. Er is ook een verklikkerlampje voorzien op het dashbord dat oplicht wanneer de oliedruk te laag (oliepeil te laag?) of weggevallen (leiding gesprongen, oliepomp defect, ...?) is.
Op de peilstok is er altijd een minimum- en een maximumaanduiding. Controleer elke 1000 km het oliepeil voor een koude start, wanneer het voertuig geruime tijd op een horizontale weg heeft stilgestaan. Het oliepeil moet zich bevinden tussen de maximum en het minimum aanduiding. Wanneer het oliepeil te laag is, moet je olie bijvullen tot het maximumpeil benaderd wordt. Voor het controleren moet je telkens wat wachten zodat de bijgegoten olie naar beneden kan lopen. Vul het oliepeil nooit hoger aan dan het maximum: dit kan motorschade veroorzaken! Vul zo mogelijk bij met eenzelfde soort olie (zie etiket; dit is daarom niet hetzelfde ?merk?). Vraag aan de garagist of kijk in het onderhoudsboekje hoeveel liter verschil er is tussen de minimummarkering en de maximummarkering, zodat je bij het meten een idee krijgt over de grootteorde van het eventuele olieverbruik en over wat er eventueel moet bijgegoten worden.
Olieverbruik
Een goede motor verbruikt altijd olie: tot een halve liter per 1000 km kan nog als ?normaal? beschouwd worden. Een nieuwe motor ?in rodage? verbruikt meer olie dan wanneer de motor ?gerodeerd? is (na plm. 10 000 km). Een hoger verbruik duidt op versleten motor, verkeerde afstelling, kleppen vervuild of met slechte sluiting, overbelasting, een defect, de verkeerde olie, verkeerd rijgedrag, ... en moet nagezien worden.
Oliefilter
Tijdens/door het rijden wordt de motorolie aangetast door roet, brandstof, metaaldeeltjes, stof, vocht, ... Daarom wordt de rondgepompte olie door een oliefilter gebracht dat zwevende deeltjes tot ongeveer 1/100ste mm uitfiltert. Hierdoor blijven de bewegende onderdelen voorzien van een goede smering door zuivere olie. Doordat de oliefilter aan de buitenkant van het motorblok zit, wordt de doorgepompte olie hier enigszins afgekoeld, wat de inwendige mechanische slijtage verder beperkt.
De oliefilter raakt na enige tijd verzadigd en moet vervangen worden na het voorgeschreven aantal kilometers in de gebruiksaanwijzing. Door de toegenomen kwaliteit van de motoren, het steeds groter wordend filterend oppervlak van de oliefilter en de toegenomen kwaliteit van de smeerolie, kan de oliefilter nu veel langer gebruikt worden dan vroeger.
Viscositeit (stroperigheid) van motorolie kun je aflezen op het etiket.
Wanneer de temperatuur stijgt, wordt motorolie dunner en dus vloeibaarder. Omgekeerd: bij dalende temperatuur wordt motorolie dikker en dus minder vloeibaar (starten gaat moeilijker).
Om de viscositeit of vloeibaarheid van motorolie te kennen, wordt de SAE-specificatie gebruikt (Society of Automotive Engineers): de letters SAE gevolgd door een getal, de letter W, eventueel gevolgd door een tweede getal.
Hoe lager het eerste getal (voor de W) hoe dunner de olie blijft bij lage temperaturen (goede start en smering in koude omstandigheden).
Hoe hoger het tweede getal (na de W) hoe dikker de olie blijft bij hoge temperaturen (goede smering in warme omstandigheden)
?Monograde of singlegrade olie? is een oliesoort die geschikt is voor ofwel lage ofwel hoge temperaturen, maar niet voor beiden tegelijk.
?Multigrade olie? is een oliesoort die geschikt is voor de aangeduide lage EN hoge temperaturen tegelijkertijd.
Enkele voorbeelden:
Code: Select all
SAE 5W ? 30Code: Select all
SAE 10W ? 40code]SAE 15W[/code] is een monograde olie waarvan de olie redelijk vloeibaar blijft bij lage temperaturen en geen garanties biedt bij hoge temperaturen.
Code: Select all
SAE 30 Code: Select all
SAE 5W ? 40Code: Select all
SAE 10W ? 50De kwaliteit van de motorolie aflezen op het etiket:
De API-norm (Amerikaans: American Petroleum Institute).
Deze normen bestaan uit twee letters. De S-klasse (?Sersice station?) is bedoeld voor benzinemotoren. De C-klasse (?commercial vehicles?) is bedoeld voor dieselmotoren. De tweede letter geeft de bedrijfsomstandigheden of het bouwjaar van de motor aan. Soms worden voor eenzelfde motorolie, meerdere codes aangegeven. Dit betekent dat die olie gebruikt kan worden in beide omstandigheden.
Voorbeelden:
Code: Select all
API SDCode: Select all
API SE Code: Select all
API SFCode: Select all
API SGCode: Select all
API SHCode: Select all
API SJ Code: Select all
API CACode: Select all
API CBCode: Select all
API CCCode: Select all
API CD Code: Select all
CD-IICode: Select all
API CECode: Select all
API CFDe CCMC-norm (Europees: Comit? des Constructeur d?Automobiles du March? Commun)
G = gasolin (benzine)
D = diesel
Voorbeelden:
CCMC G 4 (multigrade) is bestemd voor benzinemotoren en vergelijkbaar met SG en overtreft SF (voorheen G 2)
CCMC G 5 (multigrade) hoogste kwaliteit voor benzinemotoren (voorheen G 3) met alle eigenschappen van G 4 en een hogere temperatuursstabiliteit
CCMC D 4 (multigrade) is bestemd voor dieselmotoren en overtreft de CD en CE kwaliteit (voorheen D2)
CCMC D 5 (multigrade) hoogste kwaliteit voor dieselmotoren zoals de klasse SHPD-olie voor bedrijfsvoertuigen(voorheen D3)
CCMC PD2 (multigrade) is bestemd voor dieselmotoren in personenwagens en lichte vrachtwagens met turbodiesel (voorheen PD1)
De ACEA-norm (Europees: Association des Constructeurs Europ?ens Automobiles).
Deze normen zijn ontwikkeld in 1996 en de code bestaat uit een letter, een getal en een jaartal.
De letter duidt aan voor welk soort motor de olie bedoeld is:
A = benzinemotor
B = dieselmotor in personenwagens en lichte vrachtwagens
C = dieselmotor in bedrijfswagens
E = dieselmotor in zware bedrijfswagens
Het getal duidt aan over welke kwaliteit het gaat:
1 = de laagste kwaliteit
2 = de middelste kwaliteit
3 = de hoogte kwaliteit
Het jaartal duidt aan wanneer de aangeduide norm werd vastgelegd:
96 = het jaar 1996 waarin de aangeduide norm werd vastgelegd.
Voorbeelden:
ACEA B3 ? 98 is de beste oliekwaliteit bedoeld voor lichte vrachtwagens, gebaseerd op de vastgelegde norm in 1998
ACEA C2 ? 96 is de gemiddelde oliekwaliteit bedoeld voor bedrijfswagens, gebaseerd op de vastgelegde norm in 1996
ACEA A1 ? 96 is de laagste oliekwaliteit bedoeld voor benzinewagens, gebaseerd op de vastgelegde norm in 1996. Zie ook bij de voorbeelden bij viscositeit (5W-30)
-Volg het onderhoudsschema van het voertuig waarin staat na hoeveel km de olie moet ververst worden maar ook welke de minimale vereisten van de te gebruiken olie moeten zijn. Vervang de oliefilter door het correcte type filter en volgens het voorgeschreven onderhoudsschema. Zolang de garantie loopt, laat je deze werkzaamheden in de garage uitvoeren.
-Synthetische of semi-synthetische olie zorgt voor een betere temperatuursbestendigheid: de schommelingen in viscositeit bij wijzigende temperaturen zijn stabieler. Deze eigenschappen zorgen voor een goede smering bij alle temperatuursomstandigheden. De bestendigheid tegen occidatie is bij synthetische olie veel groter wat de levensduur van olie en motor aanzienlijk verhoogt. Tenslotte is bij synthetische olie het olieverbruik lager.
-De viscositeit of vloeibaarheid heeft niets te maken met de kwaliteit van de olie
-Laat het oliepeil van de motor nooit nakijken bij een tankstation waar u stopt om te tanken: de olie is op dat ogenblik erg warm en niet helemaal naar beneden gelopen zodat u gegarandeerd ?te weinig? motorolie zult meten : een commerciele truc. Bijvullen op dat moment kan het maximumpeil overschrijden en schade veroorzaken aan de motor.
-Olie en filter verversen hoeft niet vroeger te gebeuren dan aangegeven door de fabrikant, maar ook niet later. In ieder geval moet de motorolie elk jaar vervangen worden, ongeacht het aantal afgelegde kilometers.
-Voor aandrijving(solie) (achterbrug, tandwielkast, ...) wordt volgende norm ook gebruikt: API GL 1 tot API GL 5 : hoe hoger het cijfer, hoe betere kwaliteit waarbij GL 1 geen toevoegingen bevat en de traditionele olie minstens GL 4 is.
-Vergelijkbare kwaliteiten in motorolie kunnen bij gerenommeerde merken sterk in prijs verschillen. Een aankoop per 20 liter is altijd voordelig. Je kunt dit vaatje zelf overgieten in goed sluitende opgespaarde plastic bussen van 5 liter. (opmerking van pcrodent: het is wel gelijk genoeg voor meer dan 4 jaar dus hou je auto in ieder geval zo lang rijdend)
-Het is best om het oliepeil aan te vullen met een gelijksoortige olie. Vermits semi-synthetische olie een combinatie is van minerale en synthetische olie, kan er eigenlijk gemengd worden. Vergeet niet dat ook de "eigenschappen" of het gebrek hieraan veranderen en "gemengd" worden.
-Gerard Maas: per liter verbrande benzine wordt 15000 m^3 lucht verbruikt. In die lucht zit vocht (tot 90%) en die verdampt pas als de olie een temperatuur heeft van 100 graden. Dat duurt dus even en bij korte ritjes haal je meestal de 100 graden niet eens. Als je olievuldop witte aanslag aan de binnenkant heeft weet je dat je ritjes structureel te kort zijn...
