mijn dimlichten doen het niet meer
vanavond deed ik mijn lichten aan en een seconde of twee later deden ze het niet meer, het parkeerlicht doet het nog wel en mijn grote lichten ook. ik heb de zekeringen nagekeken, daar ligt het probleem niet aan denk ik maar aan wat kan dit wel liggen?
ps acherlichten en knipperlichten doen het wel nog
groetjes en alvast bedankt.
Vage lampjes problemen komen wel vaker voor.
Laats bij een vriend met een Seat Ibiza uit 2003. 3 lampjes tegelijk stuk.
Alle 2 de dimlichten en 1x stadslicht. Dat was pas vaag.
Dat klinkt meer als een gare massa of een slecht contact.Verooke wrote:ik heb ook regelmatig last van mijn achterlichten, er is regelmatig eentje stuk en als ik het lampje eruit haal en terug erin steekt dan doet hij het wel weer, niet altijd, maar wel vaak.
De meeste van deze storingen hebben als oorzaak de al eerder genoemde massa verbindingen (verbinding losmaken contact vlakken reinigen en weer monteren), de diverse steker verbindingen (steker reinigen en/of inspuiten met speciale contact reinigingsspray) en slecht contact makende lampfittingen (ook reinigen en/of inspuiten met contact reinigingsspray).IceByte wrote:Ach, mijn achterlicht links deed ook wel eens vreemd, viel ook ineens alles uit, inclusief de nummerplaatverlichting, een paar keer meppen op het achterlicht en het ging weer aan, is overgegaan nadat ik de unit binnenin vervangen heb, ondanks dat alles er vanbinnen goed uitzag
Groetjes en succes, Henk
vind ik niet echt gek, die lampjes gaan er meestal tergelijkertijd in.. hebben theoretisch evenveel branduren. Wanneer er 1 lampje sneuvelt, krijgt die andere een puls of bij slechte bedrading/zekering zelfs continu meer stroom op het lampje.. waardoor hij sneuvelt.Mark wrote:Vage lampjes problemen komen wel vaker voor.
Dat zag dr allemaal goed uit, heb het ook allang eens schoongemaakt, probleem bleef bestaan, nieuwe binnenunit dr in en weg was het probleem.Henk Bats wrote:De meeste van deze storingen hebben als oorzaak de al eerder genoemde massa verbindingen (verbinding losmaken contact vlakken reinigen en weer monteren), de diverse steker verbindingen (steker reinigen en/of inspuiten met speciale contact reinigingsspray) en slecht contact makende lampfittingen (ook reinigen en/of inspuiten met contact reinigingsspray).IceByte wrote:Ach, mijn achterlicht links deed ook wel eens vreemd, viel ook ineens alles uit, inclusief de nummerplaatverlichting, een paar keer meppen op het achterlicht en het ging weer aan, is overgegaan nadat ik de unit binnenin vervangen heb, ondanks dat alles er vanbinnen goed uitzag
Klopt, als er eentje kapot gaat, duurt het niet lang voordat de andere ook sneuvelt en anders gaat dat lampje iets later kapot omdat het een hogere stroom heeft gehad. Ik vervang ze dan ook altijd per 2 stuks als er eentje kapot gaat.q01z wrote:vind ik niet echt gek, die lampjes gaan er meestal tergelijkertijd in.. hebben theoretisch evenveel branduren. Wanneer er 1 lampje sneuvelt, krijgt die andere een puls of bij slechte bedrading/zekering zelfs continu meer stroom op het lampje.. waardoor hij sneuvelt.Mark wrote:Vage lampjes problemen komen wel vaker voor.
