rond model dashboardverlichting
barmy
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by barmy »
Hoi, mijn dashboard verlichting werkt niet,
en de zekering is goed.
Ik heb geen idee hoe het dashboard los moet,
het lijkt me een heksentoer.
Kan ik dit proberen of is er een mogelijkheid
met een lampje in de sigarettenaansteker ?
Bedankt,
Bruno
AX 1992
ey,
werkt er helemaal niets vd verlichting? of alleen van het tellerhuis?
je hele dashboard verwijderen is in ieder geval waarschijnlijk niet nodig. Tenzij je bekabeling weggesmolten is en de verlichting daarom neit werkt (zou kunne, kans van 0,001% ofzo)
als het alleen je tellerhuis is dan kan je deze losschroeven (hoe verteld vast wel iemand anders, ik heb een type1 dus vierkant dashboard en weet dit niet) en kijken of alle stekkers er goed inzitten.
verder kan je het lampje bij je verwarmingsschuiven/schakelaars vrij eenvouidig vervangen. als het goed is kan je de draaiknop eraf trekken en zit daarachter een schroefje en kan je het plaatje loshalen en het lampje vinden. (geloof tenminste dat dat bij het type2 dus ronde dashboard ook nog zo is)
sterkte en succes
en iig welkom :)
barmy
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by barmy »
yo, bedankt, nee het zijn alleen de lampjes
van de tellers,
de kabels moeten goed zitten omdat ze
het eerder wel deden. zekering doet het,
en ik moet m deze week apk laten keuren.
(dat is een afkeuring)
ga dus toch maar een lampje via
sigarettenaansteker proberen
als ie lang genoeg is.
cheerio :shock:
