Storing op radio
Moderators: Drake, webmasters
Storing op radio
Post by IceByte »
Sinds mijn motorswap heb ik problemen dat er storing zit op de versterker.
Ik kan mn wisselaar horen over de speakers, als ie een andere track zoekt, of bijvoorbeeld disc wisselt, zonder geluid hoor ik ook de motor van de wisselaar.
Als ik de motor start dan hoor ik em joelen over de speakers, dat is ook nieuw.
Het enige dat ik gedaan heb is dat de voedingskabel netjes weggebonden is langs de remleiding.
Heb de kabel al weer losgemaakt, maar dat maakt ook niet uit.
Accu is hetzelfde, dynamo is ook van het oude blok overgezet.
Het is een dieseltje, dus ontsteking kan ik niet horen, ik heb geen idee wat het zijn kan verder.
dat van de wisselaar klopt niet, waarschijnlijk is de line-in van de radio niet meer goed.
dat gejengel kan je verhelpen door er een ontstoorder tussen te zetten.
al eens een ander massapunt geprobeerd van de versterker.. ik had het eerst ook .. toen de gordel gebruikt en nergens last meer van ... alleen wel vaag dat het bij jou zo maar komt op zetten..
Post by IceByte »
masapunt is niet veranderd, is verder nog dezelfde plek als waar de kabel eerst op zat, en dat is achterin op het punt waar ik de beugel voor deelbare achterbank heb geplaatst.
Massapunt van de accu is aan de carosserie niet los geweest, alleen op het blok zelf, misshien dat dat nog iets zou kunnen veroorzaken.
Post by IceByte »
Probleem lijkt me boven water, het blijkt te zitten in de ontstoorspoel in de aansluitkabel van de radio, als ik daar aan zat dan hield het storen ineens op.
Heb een draad ingekort, maar geen, effect.
Uit frustratie een aantal keer op het dashboard geramd met dat ding, en ineens was het probleem opgelost, dus ik moet nog een nieuwe aansluitkabel halen, maar het is nu in ieder geval (tijdelijk) in orde
