Rechterkant (=passagierskant) lager dan linkerkant?!?
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Het viel mijn vriendin van de week ineens op dat het wel leek of de rechterkant van mn AX lager was dan de linkerkant...ff nagemeten, en jawel hoor:
Rechts is mn AX ongeveer 1 ? 2 cm lager dan links, zowel voor als achter!!!
De vering is (voor zover ik weet nog) in orde, AX heeft net nieuwe APK, en de banden zitten alle 4 even vol.
Wat kan hier de oorzaak van zijn??
kromme auto :roll:
dat lijkt me het meest logisch.. of aan die kant heeft altijd een zwaar persoon gezeten waardoor het ietsje verder is doorgezakt..
weet je zeker dat de vloer vlak was? (vast wel..)
tank_driver
Post by tank_driver »
dat heb ik ook :? soms valt het op en soms weer niet. Het is soms ook best irri om te zien. is denk ik doorgezakte veering :?
MAZDA POWER!!!
meestal is het links voor (bestuurderskant). althans dat merkte Sander en Ik in de garage bij het op de brug zetten.
volcane heeft standaard een enorm slappe vering, dus als er maar iets gewicht links of rechts extra zit, dan zakt hij al 1 kant op, wat eigenlijk dus normaal is, toen mijn volcane nog niet verlaagd was stond hij ook nooit helemaal 100% recht.
tank_driver
en nu wel???
MAZDA POWER!!!
de mijne staat nu ook pas recht, na verlagen. en dat is een GT, dus al stugger dan Volcane, toch?
citro-power
Post by citro-power »
Kan het zijn dat de tank niet helemaal in het midden zit? Dan heb je ook aan een kant meer gewicht dan aan de andere kant.
Joris
Post by Joris »
De tank zit onder de auto en recht!
tank_driver wrote:en nu wel???
nu wel na verlaging :)
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Drake wrote:volcane heeft standaard een enorm slappe vering, dus als er maar iets gewicht links of rechts extra zit, dan zakt hij al 1 kant op, wat eigenlijk dus normaal is, toen mijn volcane nog niet verlaagd was stond hij ook nooit helemaal 100% recht.
Slappe veren :?: :?: :?: Ik vind ze redelijk stug...
Maar dan ga ik ervan uit dat het een normaal verschijnsel is voor een Volcane...
hoeveel weegt jouw vriendin :wink:
bad_my84
Post by bad_my84 »
Kakelbont wrote:hoeveel weegt jouw vriendin :wink:
Ik zat al de hele middag te denken om dat te type, heb me maar ingehouden :D
Nu in de testfase beland...
tank_driver
hmm oke??? nono
@ topic :dan toch maar aan aan verlagen gaan denken :P
MAZDA POWER!!!
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Minder dan mij...dus dat kan de oorzaak nie zijn :P
tank_driver wrote:hmm oke??? nono
Mn AX wordt volgende week (hoop ik) wat verlaagd...
Brutus
Post by Brutus »
De volcane heeft inderdaad belachelijk weinig stugheid aan boord... De voor veren zijn zo slap dat ik serieus gedacht heb aan verotte dempers...
Waarom denk je dat de Volcane origineel al zo hoog op de poten staat?
GTE
Post by GTE »
heb je ook al gekeken of niet toevallig een schokbreker iets lekt? heb ik ook gehad en daardoor hing hij ook een paar cm scheef. Ik merkte het toen ik de krik eronder zette en hij aan de ene kant niet onder de dorpel kwam, maar bij de andere kant 3cm speling had. Beetje vochtige schokbreker was de oorzaak
