Voor de duidelijkheid: de bestuurderskant is LINKS, de bijrijderskant is RECHTS.
Wat?
De kleurcode geeft aan welke lak gebruikt is om je auto het fraaie (vervaagde
Waar?
De kleurcode zou op het rechterspatbord van je AX moeten staan. Het kan echter flink zoeken zijn, ze worden weleens onder/achter koplampen gevonden of op andere moeilijke plekjes. In het algemeen echter wel rechts.
Of in Grietjes woorden:
Men opent de kap, en vind dan links tegen de zijkant (achter koplamp/ ECU) kleurcode:
In het geval van deze foto, EJX (rouge furio) van een oude AX die daar geen rijcomputer heeft zitten
Maar dat zijn 4 (of 5) letters!! Je zei net 3!! *verontwaardigd gezicht*
Juh kan kloppen. Neem de eerste drie letters.
Lijstje met kleurcodes (met dank aan Browny en vele anderen)
EJX = Rood (Rouge Furio)
ENU = donkerblauw - MOTIPkleurcode: 44625
ETB = Middelgrijs metallic
ETW = Donkergrijs metallic
EVE = Lichtgrijs metallic
EWT = wit - MOTIPkleurcode: 45450
EXY = zwart
Citroen kleurcodes met motip kleurcode (MBa@nl)
KLIK
Meer, meer, meer!
Okee, okee, HIER is meer.
Orga-nummer?
Het orga nummer is het nummer die aangeeft op welke dag precies de AX van de band is komen rollen.
Deze staat op de veerpoot, ook aan de linker kant onder de kap:
Hier in het groen, 3850
Meer over het organummer
Vind je HIER
