Remmen trillen alweer
menmulder
Post by menmulder »
Ruim 5 maanden geleden heb ik mijn axje aangeschaft destijds bijna de halve auto vervangen, van koppaking, tot distributie mijn remmen trilden toen dus heb ik toen de remschijven vervangen. Nu 5 maanden later (10000km) tril de hele auto weer vrolijk me bij het remmen. Ik houd mijn remmen niet vast bij het stoplicht, haal geen rare capriolen uit en me remcilinders zitten ook niet vast. Heb hiervoor al 6 auto's gehad en nooit zulke problemen.
Het enige waar ik mee zit is dat ik destijds geen nieuwe remblokken heb gemonteerd omdat deze nog practisch nieuw waren. Nu toch nieuwe erop gezet. Eerste rit prima, 2 de rit weer veel getril, 3 de rit geen getril, 4 + 5 wel weer veel trillingen.
Nou is mijn vraag zou het eraan kunnen liggen dat ik me remblokken niet direct heb vervangen dat mijn remschijven daardoor weer krom zijn. Of is het ook mogelijk dat het helemaal niet met de remschijven te maken heeft dit keer
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Ik gok op wiellagers.
Heb een soortgelijk probleem gehad.
als je 1 wiel demonteerd kan je dan "jutteren" met de remschijf?
menmulder
Post by menmulder »
nee opzich lijkt er geen speling op de wielagers te zitten, en het vreemde is toen ik hem kocht trilde hij en met nieuwe remschijven was het probleem omgelost
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
de remklauwen lopen over busjes (hoop dat je deze zin begrijpt)
als die niet goed gangbaar zijn dan trekt hij iedere keer aan de schijf mogelijk zit het in zoiets.
menmulder
Post by menmulder »
Mhh zou die busjes een goed bekijken, moet je die gewoon in kunnen drukken om te controleren of ze gangbaar zijn?
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
menmulder
Post by menmulder »
kan de klauwen en dus ook die busjes heel makkelijk bewegen dus daar zit het hem niet in, de remzuigers zitten ook niet vast zijn met een steeksleutel ook te bewegen
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
1.4deetje
Post by 1.4deetje »
Ik gok dat 1 van jou 4 remblokken blijft hangen, dat rare trilprobleem had ik namelijk ook.
Tussen je remblokken en remklauw zit zo"n plaatje die je ertussen moet doen, daar blijft dat blokje op hangen, vijl het uitsparinkje aan beide kanten van je blokken iets uit en zodat er wat meer ruimte ontstaat tussen blokjes en klauw.
Waarschijnlijk is het dan opgelost, of je schijven moeten alweer krom zijn.
Nu met gereviseerde kop en nieuwe pakkingen.
Vaarwel olie lekkage!!!!!!!!!!!!!! :wave
menmulder
Post by menmulder »
dat plaatje zit er bij mij niet, op het binnenste remblok zitten wel 2 uitsteeksels die precies in de remcilinder valt daardoord word hij op zijn plek gehouden aan het buitenste remblok zit dit niet, de wielen draaien ook niet stroef ofzo dus ik denk ook niet dat er iets aanloopt
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
@X power!
Brake judder
Post by @X power! »
In het engels heet dit "brake judder". toets dit bij google in en je vind vele links voor je problemen.
Ralf
Post by Ralf »
check de binneste fusee van stuurstang waarschijlijk dat deze speeling heeft
Axrulezzz
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
trillen met remmen
Post by Axrulezzz »
wel eens aan je aandrijfsassen gedacht?? daar kan ook aardig wat trilling vandaan komen, weet ik uit ervaring.. Vraag me niet hoe t kan, maar na t vervangen mn aandrijfsassen was het trillen een tijd weg. Nu (na toch een paar stoplicht sprintjes en ander aandrijfas verziekende capriolen...) trilt mn hele dashboard weer vrolijk mee met remmen...
AX GT LIMITED
WouterL
Post by WouterL »
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Gelukkig ging het bij mij steeds al vrij snel na het vervangen fout ... en heeft een coulante garage het spul een paar keer vervangen als garantie ....
Maar uiteindelijk was het probleem weg nadat die geleide busjes vervangen waren... (nu alweer bijna 20k km geleden)
Brutus
Post by Brutus »
Ik zou ook kiezen voor :
- Aandrijfassen...
- Check je borgpennen.. je blokjes kunnen hieraan blijven steken..
- Die busjes.. Goed schoonmaken..
schijven niet krom? >> houd je je rem vast na hard afremmen tot stilstand bijv.? schijnt slecht te zijn.. weet 't zelf ook niet, geen last van nl...
FoxHunter
Post by FoxHunter »
Die van mij trillen ook (van de 1.1). Wat is nou het probleem? Het bovenste busje waar je klem over schuift, loopt steeds vast. Van de week even afslijpen en dan weer erin plaatsen, en dan doet hij het weer!
Klik Hier!!
Post by IceByte »
Kan ook zijn dat je bouten van de velgen niet gelijkmatig zijn aangetrokken, je kan op die manier je schijven kromtrekken, heb het zelf ook gehad, wielen losgemaakt, en wat verdraaid, en weer vastgezet, en weg is het probleem.
Shakuhachi
Post by Shakuhachi »
trek je wielen er eens af.. trap eens hard op de rem.. laat los.. en kijk of je je assen kunt draaien..
bij ons waren de remmen niet gangbaar als ze terug moesten.. ze bleven remmen....
is het op een bepaalde snelheid dat de auto trilt of trilt hij altijd.???
Brutus
Post by Brutus »
Ja .. de resonatie.. Bij een bepaald toerental.. Die van mij heeeft dat als ik 110 rijdt in de 5e versnelling.. net ietsje boven de 3000 toeren! Dan trilt er genoeg..
